Roulement roue arrière HS ?
juin 2014 modifié dans Diagnostique de panne
Salut les amis,
Problème résolu en effet cela venait des roulements ceux-ci une fois changés ont tout arrangé
aujourd'hui une nouvelle pour moi...
Je roule normalement mais je sens la moto pas comme d'habitude, l'impression qu'elle réagit bizarrement je sais pas si vous voyez enfin bref, je sens qu'elle à un freinage et un équilibre différent... Tout ça pour arriver à un moment ou je ralentis vers un feu et la un "claquement" venant apparemment de l'arrière de la moto puis plusieurs petits à la suite jusqu'à ce que je coupe la moto pour vérifier si tout va bien : Rien d'anormal ( A vrai dire j'ai vérifié mes niveaux vu que j'ai aucune confiance en mon tableau de bord et que surtout j'ai crû de prime a bord à un pré-serrage ) je décide donc de démarrer et la faire rouler en regarde si il n'y à pas un truc qui cloche, ça à pas loupé elle recommence du coup je décide de la pousser pour voir si la "panne" change lorsqu'elle n'est pas démarré pareil sauf que les claquements sont plus espacés et moins violent, puis dès qu'une descente apparaît je vérifie si le fait qu'elle soit en charge change quelque chose :
Oui les claquements sont les mêmes que lorsqu'elle est démarrée du coup je me rassure ( A peine ) en me disant que ça vient peut être "simplement" de la roue !
Et je vérifie rapidement celle-ci, sur béquille latérale elle semble avoir du jeu latéral justement...
Tout ça pour aller consulter mon ami Google pour qu'enfin il me confirme plus ou moins que cela vient des roulements de roue qui seraient apparemment morts, je tiens à préciser que la moto n'a "que" 7500 Kms ( Si je ne dis pas de bêtises ) bref j'aimerais savoir deux petites choses :
-Selon vous vu les problèmes évidents pensez-vous que c'est dû aux roulement de roue?
-Si oui est-ce réellement dur à changer ( J'ai déjà regardé brièvement mais les avis diverges certains disent "Très dur, besoin de matériel" d'autres "Avec un peu de patience un tournevis une douille..." )
Merci d'avance les z'amis !
Peaaaace. Coup-de-coeur
Tiens passes un coup voir ma Gilera ?
https://hexa-moto.com/parking/2010-g ... er--217646
Language SMS Interdit!
  • Pour la complexité des changements de roulements dépend de pas mal de chose ( si les anciens ont bien été monté, avec ces joints, graissé, sur le bon axe etc ) ( ça reste les plus simple à faire )
    Pour savoir si tes roulement de roue ( arrière sont HS : tu mets ta moto droite et au niveau de ton pneu tu le bouge de droite a gauche : Si tu sens un petit jeu : à changer bientôt ; Gros jeu : a changer d'urgence sinon les frais seront pas les mêmes
    REGLEMENT DU FORUM!
  • Ok, je te remercie !
    Les anciens sont je suppose d'origine donc à voir,
    j'ai vérifié sans trop vérifier simplement vu que j'avais l'impression que ma roue arrière "zigzagait" j'ai bougé un peu pour voir si ça venait réellement de là, mais elle semblait bouger plutôt bien quand même...
  • C'est donc bien ça. Ne l'utilise surtout pas tant que tu ne les a pas changé
    REGLEMENT DU FORUM!
  • Gashmir" a dit :
    T'inquiète pas pour ça !
    Une question j'étais parti dans l'optique de la remonter chez moi mais je me suis finalement laissé convaincre de la laisser sur place, mais penses-tu que le fait de la remonter ( 3Km's de monté ) en poussant donc n'étant pas en charge ça l'aurait endommagé ?
    Thank's
  • bha il fallait la ramener chez toi la moto de toute façon ! puis si ta pas pousser trop ça ira bien ^^
    tu connais l'enduro? Non...
  • Ah oui non ça craint rien. C'est rouler en charge qui l'use. Ca use l'axe, la couronne la chaine, tords le disque et bouzilles les plaquettes
    REGLEMENT DU FORUM!
  • Ok merci a vois deux !
    Je vais malheuresement être forcé de faire le pont ! Pas de chance n'est ce pas ^^'
    Et je vais prier pour que les voleurs ayant la plus part des pieces moto par chez moi aient des roulements ! D'ailleurs je n'ai que les roulements a changer ? Il y'a pas d'autres composants a changer ? ( Du style Joints etc comme lorsqu'on deculasse par exemple ! )
  • pas de joint non dans ton moyeux ^^
  • J'ai donné joint comme exemple einh Wink
    Je préfère m'informer avant de démonter la roue et me rendre compte que il y a une ... dans le pâté !
    Merci Smile
    Sinon je vous tiens au courant dès que j'aurai changé tout ça !
  • Bah si tu as les spys des roulements ^^
    REGLEMENT DU FORUM!
  • Gashmir" a dit :
    Timide Masqué
  • Okay merci,
    si tout se passe bien je vais les acheter demain
    EDIT : Evidemment le Shop était fermé je commence une semaine qui risque d'être drôle ! Va falloir trouver un créneau pour l'emmener chez le garagiste et attendant s'arranger avec un collègue ça va être marrant à deux sur un 50 bridé Excité Pas bien
