Problème radiateur
Problème radiateur
avril 2008 modifié dans Moteur et Préparation
salut, jai a nouveau un tit problème...
le liquide de refroidissement s'échappe de mon radiateur par la durite d'évacuation en cas de surpression, et du coup le moteur chauffe a mort, je peu pu roulé, la dernière foi, jé été obligé de remplir mon radiateur 2 fois sur presque deux km, sa pisse vraiment le liquide kan jaccélère0.
je pensé que cété un problème détanchéité au niveau du bouchon, donc g arrangfé tou sa avec une pate bi-composé et un join résistant a la chaleur, et sa devrait ètre nikel, donc je pens que y a un tit problèmede surpression... comment régler sa ??
