Conseil changement d'admission Derbi GPR Nude
avril 2014 modifié dans Admission et Carburation
Salut !
Donc j'ai décidé de changer de carburateur, je me suis renseigné et j'ai remarqué qu'il ne faut pas changer que le carburateur mais aussi la pipe et la boîte à clapets ! Je voudrais des conseils pour savoir si c'est 3 pièces sont compatibles entre elles :
- Carburateur Dell'Orto PHVA 17,5 mm, il a un starter électrique ou manuel c'est pour ça qu'il m'intéresse
- Boîte à clapets Malossi VL6 Carbone
Et en ce qui concerne la pipe d'admission je voudrais avoir des conseils à son sujet. Est-ce les lettres de type PHVA change vraiment quelque chose au niveau du carburateur ?
Je compte aussi changer ma mousse de filtre à air pour une mousse Malossi. Et aussi je voudrais savoir si le joint entre la boîte à clapets et le moteur est fourni ou je dois en prendre un ? Vous me conseillez de prendre
des gicleurs pour régler mon carburateur ?
Merci de votre aide !
  • Sert à rien.ton.carbu de 17 prends un.19 direct, la bac top peef est la meilleure mais sinon.tu peux aussi juste monter des lamelles carbone c'est est moins chers et tu y gagneras autant vue ta config
    La pipe Bha n importe la quel ^^
    Ton.joint bac/carter normalement il doit être donner avec ta boîte sinon.tu peux remonter l ancien avec un.peu de graisse
    Changer ta mousse de filtre ne t apporteras pas grand chose.... Commence pas nettoyer la tienne deja
    tu connais l'enduro? Non...
  • Mon filtre à air est un peu déchiré, c'est pour ça que je le change en même temps, mais au niveau de la pipe, il en faut pas une avec un certain diamètre ?
    Et comme carburateur en 19mm, le Dell'Orto 19mm PHBG marche bien ?
    Les lettres genre PHVA, PHBG ... ça signifie quoi au juste, le diamètre ?
  • Marche bien.... Il.marche pas mal c'est est déjà ça ^^
    C est un classique boisseaux rond
    Les lettres signifient la conception et les différentes sortie du carbu
  • Quelle sont les différences entre un PHBG et un PHVA au niveau des sorties ?
