Faisceau Electrique Derbi Senda L
décembre 2013 modifié dans Électricité et Allumage
Bonsoir à toutes et à tous riders et rideuse .
Je viens ici pour exposer mon problème Dans la restauration de ma Derbi Senda L 1998 50CM3
Elle démarre bien au quart de tour même a -4 degrés pas besoin de starter .
J'ai dejà changer la clavette d'allumage et boitier cdi qui été fatiguer.
Maintenant je m'attaque a la partie restauration faisceau électrique.
J'ai un soucis au niveau des cosses batterie et phares avant .
Au niveau du régulateur avant pas de soucis il fonctionne j'ai pris du jus .
Mais au niveau des connexion >Du plus et du moins de la batterie aucun courant n'arrive
Sous la selle j'ai repérer le branchement sécurité béquille qui permets d'arrêter la moto sur celle ci .
Le fameux plus et moins de la batterie qui me pose problème
Et un autre branchement 4 pins comme un relais de voiture
Il manque se relais
Je voudrais savoir ce que c'est cette pièces manquante et voir si quelqu'un aurait un schéma électrique pour au moins avoir du courant car j'ai même pas les phares qui fonctionne .
Ou alors trouver une astuce pour avoir le phare directement.
Merci de votre compréhension
