Boite a air am6
Boite a air am6
octobre 2013 modifié dans Moteur et Préparation
Voila j'ai une HM 2013 et dans la boite a air il y a 4 petit trou au lieu d'un rectangle (am6 d'un pote) donc se serait pour savoir si c'est les 4 trou qu'il faut que j'agrandisse.
Aussi mon pro me dit que je vais perdre du bas regime en augmentent la taille des trous est-ce vrai ??? Question
Parceque j'ai toujours entendu dire que justement on avait plus de bas regime grasse a une plus grosse arriver d'air.
Ensuite il me dit que lorsque je met un carbu 19 je peut serrer plus facilement ???? Question
merci d'avance Smile
S.O.S S.O.S
  • ton pro a un probléme je crois ^^
    metre un 19 sert a rien.. il suffit d'acheter une cuve de 19 et de la monter sur un 17.5 , ensuite si tu agrandie ton arrivée d'air oui tu pers dans les bas-regimes et tu gagne en bruit
    tu connais l'enduro? Non...
  • donc sert a rien d'agrandire l'ariver d'air et j'ai un carbu 16 sur ma charrette donc fo absolument acheter un 19 ??? et je verrai une gros difference de performance ??? (lui me dit que non)
  • sur un origine sa changeras rien ... debride ta boite a air ( agrandi l'arrivé d'air par rapport a l'origine ) régle ton carbu et sa iras Clin d'oeil
  • justement mon pro dit que debridé la boite a air sert a rien
  • il se trompe
