Plus de freins Derbi
juillet 2013 modifié dans Diagnostique de panne
Hier changement des plaquettes, la grosse galère... Rien ne va comme prévu ! --'
Les pistons voulaient pas rentrer, je force comme un malade, j'ouvre la vis de purge pour m'aider. J'arrive à les rentrer presque à fond. Je referme la vis de purge...
Mais j'ai toujours pas de frein ! Sad
* J'ai purgé le système, il n'y a plus d'air normalement.
* Le piston dans le maître-cylindre à du mal à revenir en position basse, du coup lorsque j'actionne la pédale de frein, elle est dure, puis est molle pendant 5 à 10 secondes, puis redevient dure...
* Les pistons de l'étrier n'ont pas l'air de bouger, même lorsque la pédale est dure comme d'habitude.
* Je n'ai à aucun moment touché au maître-cylindre pendant le montage, donc ça me parai bizarre qu'il "beugue" maintenant.
Est-ce que c'est juste grippé? Ou qu'est-ce que ça peut être d'autre?
"Noël en Monstro, Pâques à l'hosto."
2 STROKES FOR LIFE !
