Aprilla rx 2000 ne démarre plus
bonjour a tous, je precise que je suis pas mécano mais je m'y met car j'ai pas de thune pour le garagiste
voila alors ya une semaine le carbu se met a pisser de l'essence puis au moment de repartir elle ne demarre plus... (elle broutait sur la fin)
sa fuyait meme le moteur étein (des larrivée dessence ouverte)
démontage du carbu nettoyage (devait y avoir une ki bloquai le pointeau)
remontage et la sa ne fuit plus mais sa ne démarre tjr pas...
redémontage et la sa pue l'essence dans le moteur donc du coup g enlevé la boite a clapet,la bougie g mis un chiffon dans le trou derriere la boite a clapet et kické comme un fou.
le chiffon etait bien mouillé dc jme dit que le moteur devait etre noyé (la bougie fait une éteincelle)
et la je remonte me disant : c'est cool sa va marcher sauf que la apres avoir tout remonter kan je kickai sa ne fesait meme pas de bruit (g tjr pas compri pkoi) comme si le moteur était bloké.
du coup je redémonte et kan je regarde par le trou de la boite a clapet ya de la fumée ki sort kan je kicke et sans la bougie/boite a clapet sa refait du bruit kan je kicke.
bon g laché l'affaire pour aujourd'hui jvé essayer de remonter/kicker demain mais si qqun a une idée ce serait bien de m'aider car je suis sans emploi ni permis et je compte dessus pour trouver un taf
alors la comme sa je ne sais pas trop, essaie de démarrer puis démonte ta bougie pour voir si elle est mouillée ou pas et dis nous
A vendre!!! 10 000 euros
et a chaque fois que je remet la bougie et le carbu et que je kicke le kick fait son mouvement normal mais aucun bruit ne sort du moteur par contre si j'enleve le carbu et la bougie sa fait du bruit...
jme dit que c'est peut etre les segments ce serait posible ?
- Silencieux Supersprint
- Déco Citroën Sport
- Eclairage à led
- Eclairage à led
- Eclairage à led
