Probleme de demarage avec bougie platine
février 2008 modifié dans Moteur et Préparation
salut tout le monde !
voila mon probleme :
ma bougie étant cassée, jai acheté une bougie platine parceque je vais bientot monter le kit 80 et resultat elle ne demare pas !
aidez moi SVP
ma config :
kit 50 conti alu
carbu de 21mm oko
pot bidalot S3R pass h
viklo conti renforcé
  • Démonte ta bougie et regarde si il y a une etincelle quand tu kick ou quand tu presse ton démarreur électrique si il y en à une sa peut venir ton ton coupe circuit (ce que moi j'ai eu) sinon je vois pas trop de quoi sa peut venir.
    beta rr sm racing trop belle
    !! 1000 méssages !!
  • comment tu as fait pour péter ta bougie ? Question
    Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît
  • bah ché pas quand je lai demonté elle était cassé ce matin mais elle a demarée en poussette toute la journée !
    Elle fait des etincelles kan je met le doit sur la bougie mais kan je la remonte et que je demarre elle demare pas ! sa me soule je sais pas dou sa vien !
    ma config :
    kit 50 conti alu
    carbu de 21mm oko
  • ma bougie est cassé au bout qui va dans le hm ! mon pere ma dit que si le petit bou va dans le hm je serre le piston. est ce vrai et la moto ne demarre plus du tout quand le moteur est sérré ?
    ma config :
    kit 50 conti alu
    carbu de 21mm oko
  • ah lol au bout de 3000 kms jsuis trop deg pour toi 😢
  • moteur serré = rayure dans le piston et le cylindre (au mieux) donc non elle ne demarre plus
    !! 1000 méssages !!
