[xps] prépa lulu84 (laissez vos com's)
mars 2010 modifié dans Archives
bonjours a tous!!!
voila je vous présente ma petite xps:
bonjours a tous!!!
Partie esthetique:
Poignés Conti
Protéges mains Acerbis
Compteur Sigma sport
Pédale de frein + sélecteur polies
Jantes entièrement poli miroir
Guidon repeint en noir
Kit flamme perso
Mousse de guidon
Plaque phare YZ
Phare maison
Tableau de bord en inox
Système feu arrière maison
Clignotant avent en plexi dans la plaque phare ===>rien
Clignotant arrière TNT ===>rien
Rehausse amortisseur
Plaque sous le passage de roue
Passage de roue maison
pot poli
Partie moteur:
evo 1:
1°temps 2°temps
*origine ===>pot leovince v6
*carbu 12 dellorto ===>carbu 17.5 dellorto
*origine ===>boite air prepa
*origine ===>allumage mvt (millenium)
evo 2:
1° temps 2°temps
*top noir (70cc) ===>même top noir mais prepa
*carbu OKO 21 sur pipe origine ===>carbu OKO 24 sur pipe 24-28
*pot leovince ===>pot maison ===>pot mk sp
*allumage MVT
*origine ===>boite a clapet barikit
*origine ===>vilo barikit
*origine ===>roulement c4
*origine ===>disque d'embro kundo
evo3:
*Kit top perf due plus à culasse a plots totalement prépa (Travail transferts, diagramme admission : 130 échappement:197, travail du fût et de la chemise du cylindre, travail de sur la lumière d'échappement+admission, préparation du piston et de culasse ...)
Bas moteur totalement retravaillé (transferts agrandis et parfaitement alignés, cassage des angles, sablage, point mort vide résiné...)
*Carburateur 24 OKO +pipe 24-28mm ===>entrée d'air polie
*Allumage MVT (millenium) ===>allumage a rotor interne HPI digital
*Vilebrequin Barikit piste (bielle polie)
*Cage aiguille argent
*Roulement C4
*Boite a clapet Barikit ===>boite prepa a l'aide de résine
*Filtre a air hebdo
*Embrayage kundo
*ressort kundo ===>Ressorts d'embrayage mallossi mhr team +calle 2mm
*Pignon de 6 Top perf
*Pot Metrakit sp (plaque d'homologation faite maison) (a venir pot pro-race ou scr racing-line)
*Bougie b10evg
*Refroidisseur d'eau fait maison
*Plaque d'obturation faite maison
Gicleurs principal:125 secondaire:48
Transmission:15*50
Place aux photos
Là c'est au début
---------------------------------------------------------image
Maintenant sa devient de plus en plus intéressant :
feu arriere, supprimer
Nouvelle deco!!!!
Cadre repeint en blanc !!!
Plaque phare YZ !!!
Puis encore quelques modifs:
Et voila un petit passage de roue maison... (Qui ma pas trop de succès mais bon moi je l'aime...lol)
La c'est avec le flash...
Puis la c'est sans!!!
Jai poser ma plaque je lé mise sans cale derrière elle est coller au passage de roue, j'ai fait ça pour des raison pratique au niveau du nettoyage c'est beaucoup plus simple un coup de chiffon puis c'est bon
Poignée tirage rapide:
Voila je me suis attaquer au pot:
La c'est au démontage:
Et allé un peut d'acide...
Bon ba la c'est presque finie je crois!!!
Petite photos du moteur!!!
Et moteur plus en détail :
Photos du cylindre, piston (actuel=>le plus recent):
Photos des carters (actuel=> les plus recents):
Et quelques petites vidéos de qualités médiocre Sad mais a voir!!!)
Ces vidéos datte (il y a la le top rose presque stock,,depuit les performance ont bien changer.)
http://www.dailymotion.com/rk6303/video ... i0085_auto
http://www.dailymotion.com/rk6303/video/5601031
Allé lâchez vos COMS
«1
  • franchement j'aime bien ton xps et le passage de roue comme ca, je trouve que ca le fait trop, continu comme ca mec Clin d'oeil et a combien tu va avec ca ?
    Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît
  • brice^83" a dit :
    Merci c'est simpa pour un premier com
    Sinon je monte a 117km/h réel en 14*50
    et a 124km/h réel en 15*50
    Mais ce n'est pas la pointe a vrai dire qui m'interesse...
  • elle est magnifique elle doit avoir une patate de fou bonne continuation
  • j'avais pas vu les vidéos, c'est halucinant comment elle monte vite Clignotement
  • petite xps je dirai plutot magnique xps j'adore trop
    beta rr sm racing trop belle
    !! 1000 méssages !!
  • salut ,térible ta xps ,juste une tite question ,tu as quoi comme roulement villebrequin
    ce week_end polissage des jantes pour titine
  • garnier" a dit :
    Roulements C4 de marque "skf", vla.
  • Magnifique moto Que se soit moteur ou esthetique Bravo! Peugeot C'est super!
    Dt ktm Pot bidalot Racing:p
  • ben mon xps en ce moment a le cable daccélération bloqué, le démareur électrique qui bugge, et j'en passe ....
    ceci dit, peugeot niveau moteur et estétique, c'est super mais le reste, c'est just 😖 mais au dessus de la moyenne Sourire
  • Voila cet aprèm sa a été mise en place d'un nouveau carter avec kick
    "Marre de toujours pousser"
  • Cet aprem petite série photos...
  • c'était facile pour installer le kick ?
    sinon toujours aussi belle continue comme ca Clin d'oeil
  • brice^83" a dit :
    ben si ta le carter et le systeme de kick sa va c'est pas trop dur
  • ta mi quoi comme carter de kick ?? parce que la mienne elle démarre plus électrique c'est relou obliger de pousser
  • re, c'est encore moi tu la fait en quelle matière ton passage de roue ????
  • lulu t'habite ou ?
  • auprè de rennes dans un trou pommé mdr
  • ok mais je parlé a lulu84 lol
  • oua y'a du boulot dessus GG franchement elle est vraiment jolie j'aime bien Smile
  • XPS 35" a dit :
    salut as tu essayer de changer ton fusible qui est sou ton resservoir d essence ,sa vien de m arriver je les changer et op elle re demarre direct
  • Superbe elle est magnifique moi je trouve, bravo moi je dit pour les modif. Bravo
    ARTHUR
  • Oula ya du mew, sa fesait un baill que je n'était plus connect, lol
    XPS 35" a dit :
    passage de roue fait en alu, fait avec un panneau routier, mdr...
    brice^83" a dit :
    lulu t'habite ou ?
    A Carpentras, proche d'Avignon dans le 84
    x-ko0wnar-x" a dit :
    arthur" a dit :
    Merci les mec sa fait tjt plez des com comme le tien
    Bon alors un peut de mes new, car sa fait un moment que j'ai plus posté de message.
    Nouveau pot ===> pot pro race (new pot aussi donc tjr pas poli)
    Puis mew allumage...
    allumage HPI digital!!!
    Et nouveau carbu Mikuni 30 prepa a block
    Voila une petite vidéo (réglages pas encore effectué...):
    https://www.dailymotion.com/video/x4k9os
    A la j'ai mis un guidon cross q'un pot ma offer (merci jb)
    Photos de la moto avec le nouveau guidon, sa change l'allure, sa forme et bien différente de l'autre:
    https://www.dailymotion.com/video/x51fba
    https://www.youtube.com/watch?v=WKFGq2yrNaw&gl=FR&hl=fr
    Et voila je fini avec le plus recent, je suis entrain de me prepa un nouveau moteur, la i a deja des heure et des heure de boulo (avec creation d'un tremplin, en passage direct pour le b-m, un alignement parfais au h-m, puis une retouche complette du h-m, avec new diagramma, travial des jupe, ...et encore plein de truck...), normalement va envoyer severe. Prepa biento fini, enfin faut que je pense a mon bac aussi, mdr:
  • salut superbe xps ya vraiment beaucoup de travail ^^
    j'aimeré savoir commen t'a mis ste selle blanche merci davance.
  • Sympa comme bécane ! Et niveau vitesse, ça commence à faire !
    lulu84" a dit :
    Hein ? Une SM sans kick d'origine ? C'est pas courant...
    OBEY THE LAW
  • salut j ai la meme xps serieux la tienne elle dechire Bravo Smile
  • salut lulu84,
    au debut ton surnom sur le forum ma attiré car on me surnome lulu et en plus quand j'ai regarder ton sujet j'ai vu toute tes photos, ta XPS est super CANON, j'ai la fierté d'en avoir une aussi j'aimerais que tu aille la voir sur ce lien si ca ne te dérange pas :
    [Lien rompu] ... 1339213170
    et encore :
    au faite c'est quoi comme acide que tu as utilisé pour nettoyer ton pot enfin tu l'as trouver ou car il est comme neuf et j'aimerais nettoyer le mien aussi !!!
    en tous cas pas mal les XPS !!!!!!!!
  • Tu la déja passer au banc ou fois ???
    Combien au 150 mètre ?
  • Lucy, si tu veux présenter ta bécane, tu peux créer un sujet...
    OBEY THE LAW
  • Alala, y a un bon moment que je suis plus venu ici!!!
    La xp, est en mode 'stand by", je travaille sur une derbi maitenent...
    Vla le lien pour les interessé!
    [Lien rompu]
  • pour changer la couleur de la selle ta fait comen ?? tu la changé ou ta mi une housse?? rep stp!
