Changement de pot= reglage carbu ??
Bravo salut tout le monde.
sur ma tzr de 2007 j'ai mis un pot bidalot racing et je me demande si on doit regler le carbu Question .
parce que la j'ai deja fait environ 70km avec le nouveau pot et elle va vraiment bien alors que j'ai rien reglé.
merci d'avance Bienjouer!
  • Salut !
    Oui faut régler le carbu ! Pour voir si tes bien régler , regarde la couleur de ta bougie , et quand tu met la poignée à fond tu annalise :
    Si ton moteur à un trou =trop riche
    Si ton moteur réagi comme si il avait pas dessence = trop pauvre
    Si ton moteur prend bien ses tours , c'est que tu est bien réglé Wink
  • bon comme dit dede ..faut faire le teste de la bougie..
    tu prend une ligne droite ....tu va j'usqu'en fond de 6 tu debraye tu coupe le contact ( tu descend pas les rapport ) ,tu t'arret et la tu demonte ta bougie:
    noir=trop riche
    blanc=trop pauvre
    chocolar=parfait !
    Pierre.F1
  • Oui enfin c'est réglage sont pas iper fiable ... Le mieux est de juger au comportement de la moto
  • nan nan ..bougie...moi jsuis legerement pauvre et sa ce sens pas du tout donc...
  • C obliger que sa doit se tenir ...
  • non.... vraiment pas donc voila ..la bougie c'est le plus fiable
  • Ouai c'est sur ....
  • ok merci pour les conseils Bien
    j'avais aussi vu que on peut simplement mettre une bougie a porcelaine transparente et regarder la couleur de la flamme:
    -Flamme rouge pas assé d'huile mélange trop riche.
    -Flamme bleu trop d'huile mélange trop pauvre.
    -Flamme rouge est bleu bon mélange.
    mais le prix de la bougie doit etre assez chère Triste
    je vais tester demain en regardant simplement la couleur de la bougie et je vous tient au parfum Bravo
  • c'est le mieux..et au passage achete toi une NGK br9es... tu galereras moins au demarage Clin d'oeil pareil pour toi dede
  • C vrai que je galère au démarrage obliger de mettre le starter et elle démarre au 3 e coup
  • sa seras pire quand t'auras le pot..alors monte toi une br9es
  • seba31" a dit :
    dacc Smile
  • Bon ben résultat:
    Bougie noir mélange trop riche donc après une heure de réglage j'ai trouve le bon et maintenant c'est top niveau bruit et performances. Un pot qui augmente le rendement moteur sans pour autant éveiller la maréchaussée LOL Merci a tous pour votre aide.
  • De rien Wink ta régler quoi ?? Gicleurs et richesse ??
  • On règle pas un carbu en faisant.que le test de.la bougie. Ce test donne une indication sur le.réglage du GP et cest tout et il faut affiner au comportement de la moto après. Ensuite faut regler le ralenti etc...
    Ma moto sur le parking ici
    Pour voir ma moto en marche :
  • Faut pas descendre les vitesses ?
    Ma Citroën Saxo VTS 1,4i 8S
    - Silencieux Supersprint
    - Déco Citroën Sport
    - Eclairage à led
  • salut moi je vien davoir une gilera smt 50 2013 et je voudrai y mettre un pot bidalot. comment on regle son carburateur? et ou se trouve la bougie ?
  • Crée toi un sujet et regarde la date avant de poser le message date de 2012
    - Eclairage à led
  • daccord desoler mais esque tu pour me repondre si tu ti connais please ?
  • Je t'ai dit crée toi un sujet et j'y répondrais avec plaisir Smile
    - Eclairage à led
