Transmission derbi
Transmission derbi
août 2012 modifié dans Transmission
Bonjour donc voila d'abord ma configue Vilo Bidalot replica, kit 80 polini fonte, embrayage stage 6, clapet polini en carbonne, pot bidalot SMR, cornet polini allumage origine et boita a vitesse aussi et je suis en 15x53.
J'ai une bonne accélération mais je peine a dépasser les 80 ...
Je voulai savoir si il fallait changer la couronne par une plus petite ?
Merci d'avance.
«1
  • Si tu dépasse pas les 80km/h en 15/53 c'est que ta un problème. Reglage carbu fait ou pas ? Quel est ton carbu ?
    Ma moto sur le parking ici
    Pour voir ma moto en marche :
  • Re,
    J'ai un 19 do bien reglé aucun trou ni rien et bougie marron.
  • Attention, carbu beaucoup trop petit ppur du polini fonte, minimum 24 sur celui ci car il à des problème de surchauffe ce kit. Et si tu va a 80, tout d'abord je pense que ton pot n'est pas adapter, et soit ton moteur narrive pas à tirer la transmission donc il faur la raccourcir, ou alors ton carbu est beaucoup trop riche ou alors tu as faut une surchauffe.
  • Je pense au carbu trop riche car sa coule depuis la mousse du filtre et transmi trop longue non car sa mouline en fond de 6eme.Je vais voir si je peut trouver un autre carbu 😕
  • Ca peut pas mouliner a 80km/h en 15/53. Essaye de trouver un carbu 24 ou 26 voir 28 si tu peux.
  • je vais trouver un 24 mais enfin sa mouline pas mais il prend bien tout ses tours quoi ^^
  • En 15/53 pour aller a 80km/h on prend 8000 tours par minutes, et c'est moins qu'un origine. Donc non ça prend pas BIEN ces tours. Ou alors tu as laissé le pot bridé.
  • C'est exactement sa je suis vers 8000/tr a 80kmh vous pensez que c'est normal ?
    Ou c'est peut être le compte tours qui bug
  • Moi je pense que tu as laissé ton pot bridé, ou alors tu est hyper mal réglé. Ou alors ta un moteur serré qui n'arrive plus a prendre les tours.
  • Un moteur sérré qui roule ?
    Ma Citroën Saxo VTS 1,4i 8S
    - Silencieux Supersprint
    - Déco Citroën Sport
    - Eclairage à led
  • Oui enfin amorcer quoi, un moteur qui a serrer un petit moment et qui à repris à tourner mais quand c'est comme ça, ça marche moins bien après.
  • Ok d'accord je pensais pas
    - Eclairage à led
  • Démonte ton pot et regarde si il est bien débridé car c'est pas normal que tu prennes que 80km/h. Pense aussi à vérifier la cartouche si elle est débridé.
    " Gazz ! "
    Derbi en force ouai !!
    Ma moto ---> https://hexa-moto.com/parking/2011-d ... 64--201468
  • Si il était bridé il ne pourrais pas prendre 80 normalement
    - Eclairage à led
  • En 15/53 peut être.
  • Je peine a atteindre les 80kmh donc je pense cylindre mort ou presque non ?
    Mais pourtant il marche très très bien seulement il prend que 80 ...
  • samsam65" a dit :
    Avant de changer ton cylindre, dit nous si ton pot est débrider, fait des reglages carbu mieux (change de carbu même c'est le mieux).
  • Pour le pot sur a 100 pour 100 qu'il est debridé et le carbu est bien réglé ,bougie marron et aucun trou ...
    Après peut être a cause de mon carbu 19 mais je devrai prendre plus je pense quand même 😖
  • samsam65" a dit :
    Pas parce que tu as bougie marron et aucun trou qu'il est bien reglé.
  • Comment bien le régler alors 😕 je sèche la ...
  • Achète un autre carbu déjà, sert a rien de regler un 19, u risque de serrer plus qu'autre chose.
  • J'ai demander si c'était dangereux de rouler avec un 19 on ma dit que non donc bon.
    Si il faut que j’achète un carbu pour gagner quelques perfs pas la peine.
  • Moi je te dit que c'est dangereux.
  • Je vais attendre d'autre témoignage mais ne croit pas que je te neglige ^^
    C'est juste que la plupart des personnes me disent que c'est pas dangereux.
  • Moi je te dis que c'est dangereux ça te fait un 2ème avis ^^
  • J'me disait bien que sa remplissait pas assez le cylindre et faisai bien chauffer.
    Mais c'est donc normal que je ne prenne que 80kmh avec un carbu si petit du coup ?
  • La plupart des personnes ne savent pas que quand on augmente la taile d'un carbu, la température interne réduit ce qui réduit les chances de surchauffe. Ce que personne ne sait aussi, c'est que ce fameux polini fonte, ben c'est de la merde car il a de gros problème de chauffe, moi j'en dit pas long feu avec le carbu 19, 24 minimum avec ce kit.
    Tu prend 80 km/h, c'est normal si tu as fait un préserrage (ce qui ne métonnerai pas avec carbu 19)
  • Ouais voila et peu être que le mec a qui je l'ai acheté a du faire un pre serrage et donc me la vendu ?
  • Quant tu aas acheeté la moto il y était déjà dessus ?
  • J'ai rien changer depuis je l'ai acheter comme sa.
