Fourche inversée sur hm baja 2011
juin 2012 modifié dans Partie-cycle et Tuning
Alors voilà je vais acheter une hm cre baja de 2011 mais sur le modèle de 2011 il n'y à pas de fourche inverser 😢
La moto je vais m'en servire pour faire de l'enduro alors voilà mon problème:
Est ce que la fourche paioli d'origine 36mm suffit si je mets de l'huile indice 15 ou si il faut que je change la fourche pour une de hm baja rr ou une de cre ou yz ?
  • Déjà oublie la fourche de cre ou Yz, il faudra changer les tés et le débattement n'est pas adapté à une 50 a moins que tu la modifie, la fourche d'origine suffit
  • Elle est plus solide que le fourche d'un dt50r de 2010??
  • fxbazin" a dit :
    Heu je crois que c'est la même.... À verifier
  • Oui oui je pense
    Ma Citroën Saxo VTS 1,4i 8S
    - Silencieux Supersprint
    - Déco Citroën Sport
    - Eclairage à led
  • Bas j'espère parce que la fourche de la dt en 1000km j'ai du changer les joints spy et a chaque saut la fourche j'avais l'impression quel aller casser
  • fxbazin" a dit :
    Non c'est mieux que ca mais ta fourche devait avoir un problème, la mienne en plus de 5000km j'ai juste le joint spy gauche qui commence a fuire
  • Bas avec la et le plus gros saut que j'ai fait c'est 1m70 !!
    Mais sinon je faisait des saut de 1m régulièrement !
    Avec la fourche de la hm je vais mettre l'huile la plus épaisse !!
    Et je pense que sa devrait être bon ?
  • fxbazin" a dit :
    A toi de voir, faut pas qu'elle soit trop rigide non plus
  • Bas je peut mettre une cale de 1cm et de l'huile indice 10?
    Je voudrais vraiment une fourche pour passer partout et faire des saut genre 1,50 2m tout les 10km genre !
  • fxbazin" a dit :
    Oui mais change l'huile déjà si ca ne te convient pas
  • L'huile de fourche 15 c'est bon ?
  • fxbazin" a dit :
    Bah avant de determiner l'indice d'huile tu vas l'ssayer, peut etre que ca te conviendra
  • Tu sais l'indice de l'huile d'origine sur hm ?
  • fxbazin" a dit :
    Non
