Problème démarrage Peugeot Vivacity
juillet 2013 modifié dans Diagnostique de panne
Je suis l'acquéreur d'un Peugeot Vivacity de 2008 avec 2000 kms, qui a fonctionné parfaitement jusqu'il y a une semaine.
Cela fait au moins 5 mois que je ne l'utilisais plus et je ne l'ai ressorti que fin mars. La première semaine il marchait parfaitement, aucun souci, mais après il a commencé a avoir des pannes de plus en plus nombreuses. Celles-ci avaient lieu surtout lorsque j'étais arrêté et je redemarrais (ex: feu rouge, stop), puis il y a deux jours, le scooter n'a plus démarré du tout.
Lorsque je le démarre, le moteur tourne pendant 5-6 sec. puis il s'arrête. Parfois, j'arrive a le démarrer normalement mais au bout de 100m il cale.
J'ai changé de bougie mais cela n'a rien changé.
Merci d'avance!
  • Ta batteries ou l'alternateur est mort
  • Et comment pourrais-je le savoir plus concrètement, histoire de ne pas avoir à changer les deux?
  • Hum...ça sent l'allumage moi je dis....la batterie ne peut pas se recharger si l'allumage est mort ce qui explique que le démarreur ne marche plus
  • Si il arrive encore à démarrer pourquoi sa serais l'allumage ?
    Ma Citroën Saxo VTS 1,4i 8S
    - Silencieux Supersprint
    - Déco Citroën Sport
    - Eclairage à led
  • Derbi 69" a dit :
    Il allume plus au bout de 100 m donc il y a un problème
  • Oui c'est vrai ...
    - Eclairage à led
  • Est-ce que le problème pourrait se trouver dans les gicleurs? Question
  • RamZ" a dit :
    ben je voit pas comment sa pourrait se trouver dans le gicleurs Question
  • Ben il se pourrait qu'ils soient bouchés et ne laissent plus rentrer de l'essence dans le carbu non?
  • RamZ" a dit :
    Ah ou éventuellement un problème de flotteur, démonte ta Cuve et vérifie si le flotteur fonctionne bien
  • Bon alors, je vous dis où j'en suis:
    J'ai démonté le carbu, je l'ai nettoyé, j'ai vérifié le flotteur, j'ai nettoyé également les gicleurs mais cela n'a toujours pas réglé mon problème. Au moins, j'ai réussi démarrer le scoot mais il cale chaque fois que j'accelère, notamment dans les montées. Ensuite, j'ai vidé le réservoir à essence afin de voir si il y avait des saletés accumulées dedans et l'essence qui est sortie était vraiement sale. J'ai donc re-rempli le réservoir avec de l'essence neuve mais le problème persiste toujours...
    Je suis à court d'idées... Quelqu'un pourrait m'aider?? Triste
  • une prise d'air...?
  • Voilà voilà!
    Ça y est ! Il remarche! Bravo Bravo Bravo
    Au cas où il y aurait quelqu'un avec le même problème, j'ai amené mon scoot chez peugeot qui, après l'avoir essayé et nettoyé, m'ont dit que le problème c'était le pointeau du flotteur. En effet, celui-ci était bloqué et ne fonctionnait pas comme il devait. Alors, j'en ai acheté un neuf à 2€, je l'ai remplacé et ça a marché!! Excité
    Merci à tous pour votre aide ! Bienjouer!
  • Bonne route a toi
  • Sujet mal placé je déplace fais attention la prochaine fois
    - Eclairage à led
  • Bonjour,
    j'ai un Vivacity 2008, quand je le démarre la roue ne s'arrête pas de tourner, et si il cale la roue se bloque et il devient difficile a faire bouger. j'ai augmenté et diminuer le ralenti mais reste toujours le même problème. ce qui est sûr, le problème n'est pas au niveau du ralenti.
    Cordialement
  • Regarde la date!
    - Eclairage à led
