Debridage dt 2007
Debridage dt 2007
août 2008 modifié dans Moteur et Préparation
salut je voudrai savoir commen debrider la dt d un pote
S.O.S
  • il faut enlever la bride qui et a l'entrer du pot et percer le cdi sur le "o" de morique avec un foret de 5 et boucher le trous Cool
    transmission 15*53
    top 50 noir
    carburateur oko21
    boite a air préparer
    il me faut un pot!
  • percer le o sai deja fai et y a pas de bride a l entrer du pot
  • quel année (si non ya trois vis sur le pot tu les dévisse et tu a la bride normalement)
    transmission 15*53
    top 50 noir
    carburateur oko21
    il me faut un pot!
  • on na enlever les troi vis du pot et y avai une grille sur tou le diametre on na essayer de la faire peter mais pas moyen
  • bah soit c'est la bride (surement ^^) ou c'est un catalyseur mais normalement c'est que sur cel de belgique pour les norme anti-polution(une autre bride ^^). Sourire
    transmission 15*53
    top 50 noir
    carburateur oko21
    il me faut un pot!
  • salut ba tu pete les 3 point de soudure sur le pot pas a lentrer biensur Sec mais dans le corp du pot tu les pete tenleve les visses tenleve ta bride bonne chance Cool apres ta un catalyseur tu le perce yen na ki disse c'est impossible mais fo pas avoir une force de tapette sa se perss je vous garanties tu persse ton boitier cdi en dessou de la sele avec un foret de 5mm viseusse tu persse le O du mOrik tu rebouche aec du cilicone gicleur de 106 et taprécies le boulot fais Clin d'oeil
