Carbu dellorto 19 mm PHBG DS Help me ! ^^
janvier 2012 modifié dans Admission et Carburation
Bonsoir a tous,
Voici des photos de mon carbu dellorto 19 PHBG DS, car je ne sais pas a quoi correspondent 2 vices dorés. Car les deux durites qui sont sur le cylindre je vais les reliés entre elle. Photos:
Autrement les autres arrivée correspondent elle bien a sa :
1= arrivée d'essence
2= arrivée d'huile
3= on m'a dit de les raccordés entre elles est ce vrai ?? Car j'ai vu que ce sont des mises a l'air.
4= vis du réglage ralenti
5= vis de la richesse
Et pour ma boite a air comment faut-il la préparé ??
Et si vous avez des photos du carbu déjà monté sur vos machines je suis preneur ^^
«1
  • alors
    1 : arrivée d essence
    2 : arrivé d huile
    3 : ce sont les trop pleins donc soit tu mets des durites qui vont vers le sol ou dans un récipient (canette...)
    4 : reglage ralenti
    5 : reglage richesse
    les arrivées que tu ne connais pas sont pour les durites qui partent de la culasse je pense (moi j ai pas ça) c'est est pour éviter que l essence gèle (en gros ça sert quand il fait -20)
  • Ok merci mais y a un gars qui a le même carbu sur son nitro et il a relié les 2 trop plein ensemble ! Et es que tu peux faire une photo de ton carbu stp merci d'avance
  • Bah moi j ai Pas mis de durite j ai laissé comme ça vu que c'est est les trops pleins
  • Moij'ai mis une durite pour pas que ça en foute partout (ça ma déja servie)
    Ma moto sur le parking ici
    Pour voir ma moto en marche :
  • Ok et tu les as brenché entre elle ou tu les a mis direction le sol ? Et es que tu peux me faire une photo de ton carbu ?
  • Bah si c'est est les trios pleins il ne faut pas les relier entre eux moi j ai la flemme de mettre des durites donc je les laissé comme ça sans durite et ça le fait
  • Et sa dégouline pas partout sans durite ?
  • Bahsi tu la fais tomber oui ca va dégouliner mais autrement tu mets des durites qui vont dans une canette que tu fixe avec des colliers et ça dégoulinera pas
  • Ce que je veux dire c'est que sans durite ton carbu et ton moteur n'est pas dégeulasse au moins ?
  • Bah non ça va
  • voila les tofs de mon carbu
  • Merci et pour mettre le cable d'accélérateur c'est pas trop galère ?
  • Si c'est est la première fois qu tu le fais c'est est assez chiant avec le ressort il faut être patient
  • Oui sa sera la première fois que je vais faire sa, je verais bien sur le tas ! ^^ et pour les 2 petites vices vous me conseilleriez de faire quoi ?
  • Bah je les raccorderais aux durites qui partent du cylindre c'est fait pour ça je pense
  • Ok je verais merci
  • "Sans maitrise, la puissance n'est rien"
  • Sujet mal placé ! Je déplace pour cette fois, une autre fois fais attention !
    OBEY THE LAW
  • Ah dsl merci de l'avoir déplacer je ferais attention la prochaine fois
  • Salut a tous !
    Voila j'ai un petit problème en cours de montage de mon carburateur, je me demande si mon cable d'accélérateur ne serait pas trop court car je n'est que 5 cm de débattement.
    photos:
    Et le cable d'accélérateur se met il bien de ce trous ? (entourez en rouge)
    Merci d'avance
  • Moi aussi j avais pas beaucoupp de débattement tkt et oui c'est est bien le bon trou Pleurer
  • Ok merci motard-du-22 pour ta rapidité de ta réponse ! Smile
    Donc j'ai bien assez de débattement ?
  • Oui ça devrait le faire
  • Ok dac bon eh bien j'ai plus qu'a m'acharner dessus ! Pleurer
  • salut,
    J'ai fini de poser mon carbu, mais mon moteur ne demarre pas aujourd'hui, car il y a 2 jours des que j'avais fini de le monter j'ai démarré la moto et elle a démaré et aujourd'hui elle ne demarre plus !
    J'ai l'impression que mon moteur s'est noyer, car j'ai insister au démarreur éléctrique mais maintenant le démarreur élétrique ne marche plus, on dirait qu'elle sait mise en sécurité.
    Et aussi j'ai de l'essence qui coule par les 2 mises a l'air ?
  • Pousse la
  • Ben le problème s'est que dès que j'enclenche une vitesse la roue se bloque !
  • C'est notmal, le truc qyu'il faut faire est que tu met la premiere, et tu la pousse a coté de toi, c'est assez fatigant mais c'est le mieux pour démmarrer
  • Oui tkt je sais comment sa marche la poussette ! ^^
    Mais le problème dès que j'enclenche la vitesse la roue se bloque elle ne tourne plus
  • Essaye la Seconde
