Prepa dt50r 2010
Prepa dt50r 2010
octobre 2011 modifié dans Moteur et Préparation
Voilà bonjour a tous j'ai actuellement une dt50r de 2010 avec un pot leovince v6 et un tansmi 13*62 je vais a 90 et e peut lever la moto très facilement !
Je voudrais faire une prepa proche d'un 80 yz!
Je voudrais mettre un kit top rose 75 en fonte avec carbu de 19 et un pot je sais pas encore le quel!
Je voudrais savoir s'il faut changer d'autre chose ou pas pour que le moteur tienne ( vilebrequin...etc)
Sinon partie cycle mettre des bon gros pneu cross et une fourche avant de meilleur qualité me semble indispensable?
Voilà merci de vos réponse sachant que mon budget moteur et de 300€ max!
  • Pour 300€ t as le kit et le carbu (il manque le pot le vilo etc...) donc désolé mais pour 300€ t as rien
  • Et si je mais un bon kit 50 carbu de 19.
    J'aurai besoin de changer de vilo..etc?
  • Oui il faudra au moins vilo et embrayage renforcé
  • Ok donc en gros zut mieux que je vende ma Dt et acheter un yz!
  • Bah oui si c'est ça que tu veux pck pour 300€ tu peux juste avoir pot et carbu
  • Et sinon j'ai un petit problème ma chaine de dt50r elle est en 136 maillons je crois et j'arrive pas a mettre le pignon de 14 la chaine est trop courte est-ce normal?
    Existe t'il des chaine de 138 maillons?
  • Bah détend ta chaine si t arrive pas a mettre le pignon Yeux
  • Je sais que la 85 fait 29 ch pour 73kg, alors si tu veux te rapprocher de ça tu peux y aller Masqué mais il te faudra plus que 300€ c'est sur
    Yamaha DTX 125 Gianelli (dans le parking ;) ) ça tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiire! Décédée! R.I.P. Titine ❤️
    Daelim Roadwin 125 (prochainement dans le parking) ça fait peur aux vieeeuuuuuuuuuuuux!
  • MDR avec 300€ ta la moitié de la config' !!!
    Et même avec un 50 impossible d'attraper les 29 cv (peut être avec le 110 Parmakit ...) mais bon tu sera jamais aussi léger aussi ...
    Ma Citroën Saxo VTS 1,4i 8S
    - Silencieux Supersprint
    - Déco Citroën Sport
    - Eclairage à led
  • Une bonne config c'est est 1000€
  • motard-du-22" a dit :
    Une très bonne grosse prépa pour 1000€ plutôt !!! Excité
    - Eclairage à led
  • Bah non deja tu prend pot et kit et vilo bidalot factory t en a pour 700€ et tu rajoutes le kit admission avec le carbu l embrayage la boite etc... Et t arrive a bien plus de 1000€
  • Ouais mais tu prends du Bidalot Factory aussi ...
    - Eclairage à led
  • Bah il faut au moins ça pour se reprocher d' un yz 85
  • Se rapprocher mais pas égaler ... Même avec le Parmakit 110ccc je sais pas combien tu tire de chevaux mais surement pas les 29 cv d'une YZ en plus que 75 kilos ...
    - Eclairage à led
  • Si avec un 110 parmakit et la config tu atteind les 30 cv
    Bah voila faut que tu fasse sa !!! Mais avec 300€ sa va être juste ... MDR
    - Eclairage à led
  • Bah le top ce serait qu il trouve un moteur de yz et qu ils le mette sur sa dt
  • Bah fraudais que sa passe et y aurait pas mal de modifs' à faire aussi ...
    - Eclairage à led
  • bah des pattes,des fers plat un peu de soudure et hop le moteur est posé apres faut un cdi de YZ et faire tous les branchements et ensuite un pot "maison" en fonction des diagrammmes et hop t as ton dtYZ 85
  • Ouais donc faut être un minimum bricoleur ...
    - Eclairage à led
  • Derbi 69" a dit :
    c'est est meme plus un minimum faut etre un super bricoleur
    [quote="Derbi 69"]Ouais donc faut être un minimum bricoleur ...
    c'est est meme plus un minimum faut etre un super bricoleur[/quote]
    Carrément moi je me lancerais pas dedans c'est sur ... Pleurer
    - Eclairage à led
  • Ça peut etre sympa imagine ta derbi avec un moteur de 29cv Coup-de-coeur Coup-de-coeur Coup-de-coeur
  • Bah tu te dit que tu est assis sur un boulet de canon qui, dès que tu met un coup de gaz, t'arrache les bras jusqu'au moment ou tu lâches l'accélérateur pour passer la deuxième et après c'est reparti et ainsi de suite ...
    - Eclairage à led
  • Voila c'est est exactement ca
  • Mais pas mal d'argent et beaucoup de temps pour sa ... Tu te fais pas chier tu prends une KTM 125 (n'est ce pas motard-du-22 ...) puissance démoniaque aussi et en plus ta une partie cycle bien meilleur !!!
    - Eclairage à led
