Probleme de démarrage
septembre 2011 modifié dans Diagnostique de panne
Donc voila, avant hier j'ai changer mon joint de culasse, mais ce matin en voulant démarrer, je n'ai pas réussi autrement que en la poussant avec starter, je me demandais donc d'ou ça provenait Question !!!
Peut-etre la bougie ?
Peut-etre un reglage carbu ?
Ma moto sur le parking ici
Pour voir ma moto en marche :
  • je pense que c'est est normal t as reéssayer depuis? Autrement c'est peut venir de la bougie
  • Oui j'ai réessayer depuis et ça fait la meme chose, pour l'instant j'ai mis un gicleur plus petit et je verrai demain pour acheter une bougie...
  • Si tu es au melange met en un peu dans la culasse ( a la place de la bougie )
    revisse bien le bordel ( la bougie ) et remet ton antiparasite.
    Et demarre ! Normalement ca demarre direct
    Mais si tu arrive a la demarrer avec le starter c'est que tu es en manque d'essence, gicleur plus gros
    ou réglage de la vis d'air. Mais j'opte pour le gicleur
  • Aujourd'hui, j'ai regardé ma bougie et elle était bien noir, donc j'ai baissé de gicleur, j'ai juste eu du mal a démarrer ce matin mais apres, toute la journée elle a démarré avec un seul coup de kick.
  • Bon bah je pense que ton problème est résolu Sourire
    A+
  • Je crois pas que ce soit résolu car tout les matins elle me fait le coup, j'ai oublié de dire que j'avais agrandi le trou du cache de la BAA.
  • Peut étre qu'il y a trop d'air. Régle ta visse de richesse d'air
  • Aggrandir le trou de la BAA = Arrivée plus grande d'air.
    En gros il faut de l'essence en plus dans ton melange, alors normalement on grossi le gicleur
    de + 10 a +15. Oui c'est enorme. Mais c'est très precis, c'est du 1g d'essence pour 8g d'air.
    Alors change le gicleur ( fais des tests avant et apres ) et regle moi un peu ton carbu, vis d'air et ensuite
    tu met ton ralentie a 1300tr/min environs. ( entre 900 et 1500 )
  • Bon voila, ma moto démarre desormais a peu pres bien, mais ma bougie persiste dans la couleur blanche malgrès l'augmentation du gicleur principale (+10) !!! Pensez-vous qu'il faudrait que j'achete encore un gicleur plus gros ??
    Et aussi elle marche le feu, mais c'est juste la bougie qui m'inquiète, le fait que ce soit blanc est-il véridique ?
    Une petite réponse fait toujours plaisir Bravo Bravo Bravo
  • Bon tant pis !!
