Problème pot conti chr v4
Bonjour a toutes et a tous.
J'ai acheté récemment un pot conti chr v4 car un copain en avais un, et depuis j'ai accroché...
Je l'ai monté hier soir (avec l'aide d'un mécano, tout de même ). Sur les 5 premières minutes, la moto n'est plus la même... Une poussée d'accélération fulgurante ! Mais au bout de quelques kilomètres, la moto m'a laché...
J'étais en fond de 6, quand tout d'un coup, elle a perdu beaucoup de vitesse, pour s'éteindre NET !!
Depuis, elle ne démarre plus au kick, seulement a la poussette.
Je n'ai pas réglé les gicleurs et tout le reste... Car je ne m'y connait pas trop 😢
Pourriez vous m'expliquez ce qu'il se passe ? Si c'est juste a cause des gicleurs, ou encore les segments... Mes amis me parlent de pré-sérrage. Quelle malheur...
Merci de m'aider au plus vite, I NEED YOU !
Tu as mis un pot sans mettre un plus gros gicleur donc le mélange etait trop pauvre
Car il ma mis de l'huile justement dans le réservoir d'essence, et comme par miracle, elle tient le ralentit !!
J'ai peur que la moto me lache...
Merci beaucoup amis motard.
Encore 30km, juste pour changer LES GICLEURS. Ensuite je commanderais segments + piston.
J'ai peur de la faire sérrer....
Merci, vraiment.
Mais si je met de l'huile dans le réservoir essence, ca passe non ?
Car il faut absolument que je fasse ces 30km... Et comme j'y connait rien en mécanique, impossible que je le fasse sans eux. Si le mélange est trop pauvre, autant que je mette de l'huile dans le réservoir essence... J'ai vraiment besoin de vous avant demain 13h
On a changé cylindre et piston, mais en allant faire un tour, DU LIQUIDE DU REFROIDISSEMENT sort du pot d'échappement, j'en peux plus, je sais plus quoi faire... ='(
On me dis que c'est le joins de culasse qui est déformé ou je ne sais quoi... Bref, compliqué
Sa fuit vers la fin du pot, et le tout début... 😢
Mon père est venu me chercher en furie, je vous dis pas dans l'état que je suis...
J'aimerais savoir si j'en aurais pour cher ou pas quoi... Merci de me répondre aux plus vite, j'ai vraiment besoin de vous...
La bougie étais morte, je l'ai changé hier justement.
Oui c'est surement le joint de culasse... Mais on m'as dis que ca pouvait être la culasse qui est tordu, ce qui ma assez surpris
T'as changé ton joint de culasse ?
Une fois ceci fait, je te conseille vivement de faire une purge du circuit de refroidissement et de bien remplir avec du nouveau liquide en vidant les bulles une fois fait.
Donnes des nouvelles!
Un truc me surprend, il a un moteur Derbi €3 a mon avis (motos derbi depuis 2006) et vous lui dites de mettre un gicleur de 115 points ! Mais c'est énorme il a 71 points d'origine, il peut mettre du 95 points par sécurité mais a 115 points son moteur va se noyer des qu'il mettra poignée dans l'angle... Et puis fait pas que tu oublis de régler ton carbu !
Avec la vis de richesse pour régler la richesse.
Les gicleurs sont bons, donc j'ai laissé.
La moto est encore en pièce la, il cherche un goujon, car quand mon amis a resserre la culasse, il a sérré trop fort et un "boulon" a sauté. Du coup, la culasse est pas bien fixée au cylindre, et sa laisserai passer du liquide... Voila la réponse apparament ^^'. Donc la, un très bon ami, m'as pris la moto (il travaille dans un garage seulement moto) et il va me changer tout ca, histoire que je ne paye pas chèr du tout en main d'oeuvre... Car moi et la mécanique...
