Problème de sortie d'huile par le pot sur DT 50 de 2005
juillet 2011 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour a tous,
J'ai acheté une dt 50 de 2005 il y a 2 -3 semaine et il y a un problème que je n'arrive pas a résoudre. Il y a de l'huile qui sort par le pot d'échappement et je ne c'est pas pourquoi, je suis allé chez un garagiste spécialisé et il mon dit de changé le carbu pck celui qui yavai dessu n'étai pas bon et de changé le pot d'échappement pck il étai bouché, c'est se que g fait et J'ai mis un carbu de 21 dellorto et un pot ninja lowboy. Quand je l'ai démaré hier elle tournai très bien jusqu'au moment ou elle a commencé a craché de l'huile par le pot...
PS: La moto est resté plus d'1 ans et demi sans roulé car l'ancien proprio ne l'utilisai pas (donc encrassé)
Merci d'avance...
  • Bon, c'est une 2t, c'est normal qu'il y ait un peu d'huile qui sorte. Mais d'après ce que tu dis c'est pas normal.
    Par contre, un carbu de 21 sur une 50 sans kit ça me parait un peu gros non ? Ca doit consommer ! Peut-être que ça vient de là. Ou alors, la pompe, si tu en as une, débite trop.
  • Ba on ma dit que les carbu de 21 c'est ce qui a de mieux en carbu de 50 mais c'est sur sa consomme. Je vien de la vidangé et cétai de l'essence mélangé avec de l'huile qui est sorti on ma dit que cétai peut ètre les joints spy villebrequin ???
  • Tu as vidangé quoi ? Le réservoir ou le carter ?
    Si c'est le réservoir, bah c'est normal à condition que tu fasses le mélange. Si non si c'est le carter, ou même autre chose j'ai envie de dire, bah effectivement la jointure ne doit plus être terrible^^'
  • Ba j'ai vidangé le carter ^^ ,c'est bien la jointure alor???
  • Sans doute oui, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre.
  • Merci beaucoup cétai bien sa Wink
  • Moi aussi jai eu ce probleme sur ma dt 50 de 2011 jai crue que cetait le join spy cote embrayage ou le joint en pate au milieu du bloc mais nan cetait mais carter qui etait fissurer a linterrieur
