Problème roue arrière
février 2011 modifié dans Partie-cycle et Tuning
Bonjour à tous,
Voila mon problème, j'ai une derby sm xrace de 2007 et en enlevant la roue pour purger mon circuit de freins arrières j'ai oublier de retenir ou ce mettait les deux rondelles
J'expliqe il y à une grosse rondelle ou l'axe passe et une toute fine , alors soit la fine se met du coté gauche de la roue près de la couronne ou alors elle se met à droite près de l'étrier ? et ou se met elle exactement ? entre le roulement et l'étrier ou après l'étrier ou autre part si elle se trouve à droite?
merci de votre aide
bonne soirée
