Joint embrayage
Joint embrayage
février 2011 modifié dans Transmission
salut,
Voila je dois changer mon joint d'embrayage mais je suis pas sur du quel c'est. quelqu'un peut m'aider ?
  • Salut,le joint d'embrayaga se situr entre le carter moteur et l'embrayage, ca ressemble a ca:[Lien rompu]
    rieju spike pot bidalot vilo mk series,et 76 furytech TOOBIG
  • c'est chaud à changer ?
  • Tu as juste a faire une vidange de boite(vis de 13 en bas du moteur)une fois que c'est est terminé tu retires les vis du carter,et la tu accedes au joint,tu le retires,tu nettoie la surface ou il était posé,tu pose le nouveau et tu remets les vis,tu revisse,et tu mets de l'huile de boite,et voila c'est terminé.si tu veux plus de détails n'hésite pas à demander.
