Problème sur rieju 50 mrt pro
bon bein voilà mon premier message ...
cet après midi avec maxime mon fiston nous avons procéder au débridage de la pastille à la sortie d' échappement.
premier éssai ça marche un peu mieux , mais ça s' engorge ...
je bricole un peu la vis de richesse , et là ça marche mieux !!! 65 au lieu de 50
je relis un peu tout les tutos du forum voir les sujets pour éssayer de faire le meilleur réglage.
je me rends comte en l' essayant qu' en utilisant le starter elle marche encore mieux...
donc problème de carburation et à mon avis pas assez d' arrivée d' essence pour trop d' air!
voilà je sais que ce sujet à souvent été évoqué, mais que me conseillez vous dans ce cas précis.
existe t' il aussi d' autres moyens de débridage , et si tel est le cas quelles sont les actions que je peux mener
merci les jeunes pour vos réponses
Pour le débridage c'est la seule solution ... soit tu sort cette "pastille" ... soit tu achete un nouveau pot en cas de convocation chez les
J'espere t'avoir aidé ^^
dans un premier temps il faut changer le gicleur...
mon fils court se renseigner chez le réparateur savoir de combien faut il augmenter la taille de celui ci !
