Mon probleme n'en fini pas !!
décembre 2010 modifié dans Diagnostique de panne
bonjour
je vous explique si je n accelere pas ma moto cale j'ai changer les seguemant defois on ne sait jamais j'ai tout remonter jai aussi changer ma vieille boite a air pour metre un cornet dessu il ya avait un gicleur 63 j'en ai mis un de 80 pour voir si j'avais tros d air toujour le meme probleme
et pour un reglage carbu le seul probleme c'est qu'il n y a que la vis de ralenti aucun autre vis et presente sur le carbu aider moi svp
carbu d'origine dit par l'ancien proprietaire
ps: au paravant j'ai demarrer la moto sans le boiseaux et aucun probleme elle ne caler pas mais accelerer toute seul evidamant
est aussi aucune acceleration quand je tourne la poigner ou trestres peut!!!
  • Tu as ça depuis le debut?
    Ton carbu de quel marque? Et de quel taille?
    Ta bougie est neuve? Si non tu la change !
    Ton reglage est pas fait a coup sur ! Et c'est possible que tu sois trop pauvre en essence, d'où que tu n'ais pas de patate Smile
    Le cornet c'est de la merde, ça te bloque l'air donc tu ne pourra jamais bien regler ta moto, ça sera toujours du a peu pres qui cassera ton moteur Silence et quand on change de segment on fait un leger rodage, de 50 a 100km pour qu'ils soient bien lubrifiés et qu'ils ne cassent pas au bout de 3-4 run
  • Je vois tu as une dt 2002 donc carbu sha de 15 normalement il n'y as que une vis de réglage t'es obligé de faire avec ca.t'as essayé de la lancer avec le starter?essaye et dis nous en si ca marche,pour moi ca devrait le faire.ensuite vérifie toute ta carburation c'est peut etre une durite bouché,la boite a clapets ou autre mais c'est surement bouché quelque part.
    rieju spike pot bidalot vilo mk series,et 76 furytech TOOBIG
  • merci pour le rodage je suis au courant bien evidament je suis pas sa savoir mais limiter ^^
    et le carbu vraiment une merde
    et pour le cornet cetai la seul solution ma boite a air je l'ai plus et jai pas de starter manque plein de chause dessus lol quand je repence si j avais su je ne l'orait jamais acheter j'ai changer le gicleur et jai mis un 80 comme dans mon precedant message alor que j'avais un 63 a la base par aprer j'ai carbu de 19 dans mon garage mais le seul probleme c'est qu'on a essayer de me le voler don cje sais pas si il manque quelque chause c'est un black edition j'aimerais bien aller voir cher un garagiste se qui manque dessus mais sans moyen de locomotion !! impossible
  • momodu59250" a dit :
    Firefox a un exellent correcteur d'orthographe ....
  • Dell'orto? normalement dans un carbu tu as : boisseau aiguille clips d'aiguille dans la partie superieure.Dans la partie inferieure tu as:flotteur pointeau,gicleur principal,gicleur de ralenti,et gicleur de starter.mais je crois que tu seras obligé de changer la pipe d'admission,pour une souple,a voir.Mais vérifie ta boite a clapets ca peut etre ca.
  • desoler pour les fautes d'ortographes mais bon c'est pas comme si je parler en language sms
    merci gwenid je vais essayer de changer la boite a clapets ou la mettre de l autre sens je sais pas !!
    et aussi la pipe je pence metre le carbu de 19 !
  • C'est largement mieux,j avais une tzr avec la meme config tout d'origine meme le carbu,j'ai mis un pbhn 16 et changé la boite a clapets(le vendeur avait mis de la pate a joint entre la pipe et la boite a clapets toute la pate a eté dedans)ca marchait large mieux !Le sha 15 est préférable pour une 103,avec la boite a air d'orig sinon c'est impossible a régler.Bon choix pour le carbu de 19 Cool
  • Larry" a dit :
    Défois j'aimerais être un modo ...
    REPONSE INUTILE boom un ban de 3jours xD' ( comment je suis mauvais défois Pleurer ) IRONIQUE Clin d'oeil
    gwenid" a dit :
    Dans un Carburateur il y a plus de chose que sa quand même ^^:
    -1 entrée d'air -10 diffuseur d'enrichisseur
    -2 boisseau -11 gicleur de ralenti
    -3 aiguille -12 prise de depression
    -4 puits d'aiguille -13 arrivée d'essence
    -5 gicleur -14 pointeau
    -6 enrichisseur -15 flotteur
    -7 diffuseur -16 cuve
    -8 vis de ralenti
    -9 vis de richesse
  • Je croyais que j'avais juste oublié un ou deux truc...en fait non beacoup plus Sec .Je me renseignerais la prochaine fois Sourire
  • tijuana-drd" a dit :
    [quote="Larry"]
    [/quote]
    Pour son probleme j'en sais rien mais niveau navigateur j'en sais beaucoup plus. Safari aussi a un correcteur d'orthographe, il faut juste le configurer en français .... Si tout le monde utiliserait Mf ou Safari le forum aurait beaucoup moins de faute d'orthographe ....
  • Larry" a dit :
    sa j'en doutes pas Pleurer
    alors du nouveau pour ton problème ?
  • bonjour tous le monde
    desoler pour le temps avant de repondre mais mon suivi etait desactiver passont ^^
    je vien de commander un carbu de 19 et un nouvelle pipe souple evidamant
    et pour ceux qui et de mon ancien carbu de 19
    je le vend 40 euro de toute façons pas besoin !!
    ocazz en or lool il et en bonne etat je pense je ferait un comparaison avec le nouveau donc si sa interesse quelque 40 euro pas moin
    puis j'ai aussi changer le sens de la boite a clapets defois quel ne serait pas dans le bon sens !! et peut a venir a la changer par contre jai toujour pas re rouler avec la moto
    voila je pensse que c'est tout se que j'avais a dirt ha oui je ferais un autre post d'ici la mais je refais ma dt en sm avec des pieces d'une xps plutot pas mal et simple a adapter.
  • okay,dis nous en des nouvelles !
  • okai pas de soucis
    par contre quelqu'un a deja essayer d'adapter des carenage de yamaha dt recente sur une dt de 2002 merci parce que moi je seche la je n'ose pas m'aventurer la dedans tout du moin vue le prix des carenage
    merci
    je vais aussi souder une cartouche doppler sur mon pot d'origine la marque precise aucune idée mais je l ai pas payer !! Bravo
    -- Mar 30 Nov 2010, 18:54 --
    bonsoir voila j'ai reçus ma carbu c'est un ysn de 19 lle probleme c'est que j'ai vue sur internet que les ysn c'est de la merde je suis degouter la
  • j'ai enie de dire poue le carbu tant que ca roule...sinon pour la cartouche tu vas pas gagner beaucpoup plus je pense a part en bordel.mais sinon ca fonctionne?
  • bonsoir ben la j'attends un peu avant de tester parce que vue le temps avec toute cette neige pas possible lol
    je suis pas un froussard mais j'ai deja tester en temps de neige j'ai encor des mauvais souvenir
    puis le montage du carbu je suis un peut perdu sur le 19 il y a plus + d'emplacemant pour les durite et puis sur la pipe il y a un arriver d huile je sais pas tros Incertain
    ps pour la cartouche c'est juste pour l'esthetique la vitesse ne m'interesse pas tros
    avec mon carbu de 15 j'avancer 70 et surmant avec le 19 sa va changer puis je vais changer les pignons vous me diriez quoi pour dirt d'avoir de la peche au demarrage et aussi de l'acceleration en restant dans le correcte je ne cherche pas l exellance
    Ne compte pas rouler a 70 avec juste un carbu de 19 .... Mais je comprend pas tout, tu l'as debrider ?
  • Bein déja pignon de 11 c'est est le plus petit sur minarelli am6 donc si tu veux de la peche...apres il faut voir aussi ce que tu as comme pot et comme couronne mais si tu veut de la peche prends le 11,tu resteras dans le raisonnable 80 je pense.pour les durites normal que y en ai plein,c'est pour le refroidissement carbu ou je sais plus trop,mais c'est pas les plus importantes tu peux tourner sans.
  • bonjour
    Larry elle monte a 70 oui debrider biensur fin meme si l'ancien proprio a souder un vieux truc qui sert a rien pour sa que je vais couper le pot et changer la cartouche
    pour le s branchemant j'ai pote qui vient dans la semaine donc pas de soucis a part la neige !!!
  • Tu as juste durite d'essence,et durite d'huile a brancher c'est tout.
  • oui je veut bien te croire mais il y a un une entrer a la pipe je sais pas a quoi elle sert !!!!!!!?,
  • C'est ce modele la de pipe d admission?Si oui c'est est pour l'huile surement tu n'est pas obligé de la branché non plus si c'est est deja branché sur le carbu.
  • okai je le monterais dans pas longtemps la pas possible !!! tros froid lol
