Probleme spirit
Probleme spirit
bonjour à tous.
alors voila:
mon spirit (2003) ne veut plus démarrer donc j'ai mis un ancien haut moteur et il est reparti; je fait environ 2 kms je reviens chez moi et trois jours après il ne voulait plus démarrer. depuis toujours rien.
donc j'ai remis un cylindre piston: toujours rien.
ps: le scoot démarre pendant une seconde et s'arréte de suite.
la bougie est humide et il ya de l'étincelle à la bougie.
sinon est ce que la bougie peut faire une étincelle mais etre morte? et est ce qu'il ya un réglage sur allumage origine? et est ce qu'il peut démarrer au kick sans la batterie?
merci bcp d'avance
alors voila:
merci bcp d'avance
Si ta bougie est vieille change là aussi Et sans une batterie chargée un minimum tu ne pourrai pas la faire demarrer ta mob
je vais essayer de mettre un plus gros gicleur; soit disant je suis déjà en 95 pour un carbu de 12^^
sinon s'il y a une étincelle : c'est forcément que l'allumage et la bougie sont bon??ou non??
et y a til un réglage sur allumage origine??
merci encore
vraiment bizard.
par contre quand je kick, il ya un petit bruit dans le cylindre ( enfin sa fait un gazouillement )
est ce normale??
merci d'avance
pppccchhhh
