Probleme reglage
Probleme reglage
août 2010 modifié dans Motos 50 cm3
salut j'ai une mrt rieju de 2009 je vien de monter un pot x run avec un gicleur de 95 . je trouve ma bougie un peut blanchâtre et au point mort quand je donne des petit coups d'acceleration elle ne par pas direct et fais " beuh" se serait a cause du ralenti ou du gicleur ? S.O.S
  • Ton sujet n'est pas dans la bonne section. Fais un peu attention stp, entre ça et les remontages de sujet ... Chanter
    Il a sa place dans "Mécanique moteur" puis dans "Problèmes & pannes moteur"
    Merci.
    C'est en faisait n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ... (R.G)
    And I'm the only one to be able to admire the landscape with motorcycle. Very Happy
