Problème avec ma peugeot XP6
juillet 2010 modifié dans Diagnostique de panne
Bonjour, j'ai un problème avec ma peugeot :
Quand je la démarre et que je passe la première si je ne met pas les gaz continuellement elle s'arrete.Meme quand elle est chauffée et que je m'arrete a un feu en première elle s'arrete si je ne met pas les gaz.
On m'a dit qu'il fallait régler la vis de richesse, est-ce la bonne solution? Si oui comment faire?
Merci, bonne journée
  • ouais je vois, faut régler le carbu, changer la taille du gicleur .. ça provient de là jcrois
    JEANNE D'ARC, elle a frit elle a tout compris Smile
  • Merci de ta réponse, Régler le carbu c'est la vis de richesse ca non? il faut la serrer ou la desserer pour ce problème?
    Et pour le gicleur, il faut en acheter un autre?
