Probléme d'allumage
Probléme d'allumage
octobre 2011 modifié dans Électricité et Allumage
Salut, pouvez vous me dire comment et sont branché les 4 files qui sorte de l'allumage et qui vont sur la bobine haute tension. Si possible un petit croqui. merci
moté un moteur minareli (xp6) sur un quad blaster
  • Sur ton allumage tu dois avoir un fil jaune,rouge,vert,blanc,
    Le rouge,vert,blanc vont sur le boitier ou ta ton fils d'antipète
    et le jaune c'est la lumière,il se branche sur le boitier en alu a l'arriere de ta 50cc
    -Kit 80cc Malossi
    -Pot Malossi MHR
    -Allumage MVT
    -Boite a clapet Malossi
    -Pipe d'admission Malossi
    -Bas moteur Polini
    -Carbu 28 Dell'Orto
  • Sdc_Lokomia_Rp" a dit :
    REMONTAGE DE POST Enervé Enervé Enervé Enervé Enervé Enervé Enervé Enervé
    FAIS ATTENTION REGARDE LA DATE LA PROCHAINE FOIS Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil
