Probleme conssomation rieju mrx pro
boujour j'ai un probleme de carburation mon moteur fait du 8l au 100 merci de m'aider
mais décrit un peux ta moto stp
-kit airsal 72cc
-cage a aiguille en argent
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
ta débridé ta moto tu a fait quelque chose?
c'est depuis quand que tu consomme 8l/100 t'est sur de bien avoir calculé
-kit airsal 72cc
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
Elle marche bien ta bécane sinon ?
GAAAZZZZZ
Sinon tu roules surtout en ville ou en campagne ? Parce que ça aussi ça change la conso... et aussi si tu tires bien dessus ou si tu roules calmement...
OBEY THE LAW
GAAAZZZZZ
-kit airsal 72cc
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
quand tu démarre et que tu mets la poignée a fond elle creve?
-kit airsal 72cc
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
sinon, il y a plusieurs solution : soit tu a mal conté un des 2 paramètres
soit tu a un gicleur de 500 sur ton carbu
( donc la 1er solution )
REGLEMENT DU FORUM!
GAAAZZZZZ
REGLEMENT DU FORUM!
GAAAZZZZZ
et quelque truc de bases, les 2 gicleur avec des point supérieur que la normale
arrivé d'essence agrandit sur la boite a clapet
le pot a un meilleur froctzonne
REGLEMENT DU FORUM!
GAAAZZZZZ
REGLEMENT DU FORUM!
GAAAZZZZZ
REGLEMENT DU FORUM!
GAAAZZZZZ
REGLEMENT DU FORUM!
GAAAZZZZZ
vient dans le coin, et je fait ce secret maison
REGLEMENT DU FORUM!
GAAAZZZZZ
REGLEMENT DU FORUM!
