Polissage
Polissage
Bonjour à tous, j'aurai voulu savoir ce qu'il faut et comment s'y prendre pour polir certaines pièces (jantes, trappe, ...) et est-ce dur à faire ? !
REGLEMENT DU FORUM!
Pour polir de l'alu il faut tout d'abord enlever la peinture/graisse/rouille présente sur le métal ensuite il faut poncer. D'abord avec du papier de grain 300 -> 400 -> 500 (ponçage à sec), arriver au 500 on passe au poncage à l'eau, papier de couleur noire.
[/!\ IMPORTANT/!\ Avec le ponçage à l'eau il faut que le papier et le métal soit toujours mouiller]
Et là on fait l'inverse on fait du plus gros grain au plus petit 600 -> 800 -> 1 000 -> 1 200 -> 1 500 -> 2 000. Sur la fin (les 2 derniers grains) tu auras l'impression que ça ne ponçe plus mais c'est le moment le plus important, la finition. (Tu auras un résultat très satisfaisant même sans passer les deux dernier grains).
Une fois le ponçage terminé, il faut passer un produit du style belgum alu. Il faut prendre un chiffon doux et propre et passer plusieurs couche de belgum jusqu'à ce que se soit noir. A ce moment il faut essuyer et changer de chiffon.
Polir des pièces c'est beucoup de travail pendant mais aussi après car il faut entretenir le métal poncer après chaques sortie durant lesquelles il y a plus. Il faut secher les partie poncer puis passer du belgum dessus et une fois de temps en temps passer un coup de papier (au moins 1 000).
