Debridage aprilia sx50
juillet 2009 modifié dans Moteur et Préparation
bonjours je voudrai debrider ma sx50 mais je sais pas comment faire
je voudrai mettre un pot conti
mais que faut il d autre on ma dit qu il fallait changer le carbu pouvez vous m aider me dire quelle pieces changer et les reference
merci
  • salut moi perso j'ai une aprilia sx 50 2009 qui est debrider avec un pignon de 12
    je fai du 85/90 km/h sur du plat
    moi ossi j avais l'intention de mettre un conti
    mais franchemen moi ca me suffit ( si tu en met un conti debrider tu frai du 105 km/h environ )
    sinon d' origine ta un carbu de 17,5 et ta rien a toucher
    juste a le regler apres avoir mis ton conti pour le ralenti
  • SI tu mets le conti, tu enleve la rondelle a l'entré du pot ( coté cylindre).
    Tu change pas de carbu tu mets un gicleur de 5 a 10 poin plus haut +/-. Tu fait bien ton réglage carbu et ses bon.
    N'espere pas faire 105 km/h avec juste le conti, le pot n'apporte que de la reprise en régime. Si tu veut aller plus vite alors tu change tes pignons
    -yamaha tzr 2005
    -kit airsal 72cc
    -cage a aiguille en argent
    - pot gianelli
    -carbu 19
    -cornet polini
    -gicleur de 130
  • En meme temps si tu mets un pot t'as pas besoin de débrider ta moto.
  • vinc40160vvinc40160 Modérateur
    sujet mal placé,j'ai déplacé
    Language SMS Interdit!
  • juillet 2009 modifié
    le seul probleme en rajoutant des dent o pignon
    c'est que tu perd beaucoup de patate
    avant dans les cotes raide je les montai facile sur la 3 eme ( semi debrider avec pignon d'origine )
    mais maintenan entierement debrider pignon de 12 avec de la vitesse je les monte plus rapide les cotes
    mais au demarage j' avance pas
