Probleme embrayage gilera smt 50
mai 2009 modifié dans Moteur et Préparation
bonjour a tous j'aimerais que l'on m'aide!j'ai changer mon cylindre car j'avais serré sur ma gilera smt 50 année 2004 en enlevant le moteur je me suis apercu que une durite était tombé c'est la durite qui se trouve derriere le levier de kick mais je ne sais pas où elle doit se branché a l'autre bou!!ensuite deuxième problème depuis que j'ai démonté mon carter en le remontant mon embrayage est mou et je ne sais pas comment faire??j'espère sincèrement votre aide!!merci d'avance
  • La durite c'est pas la durite de mise a l'air ?
  • c'est ce que je pensais aussi
  • c'est quoi la durite de mise a air??elle se branche ou??
  • Ben justemen elle se branche pas xd enfin tu a un seule coté de brancher j'ai pas ma moto la (accident )mais javai une durite coté chaine qui n'était relier nul par et mon pro ma dis que ct durite de mise a l'air
  • ok merci les gas et maintenant quelqu'un pourrait m'aider pour mon problème d'embrayage??
  • C'est strictement normale que ton embrayage soit mou car tu a changer ton haut moteur donc il a forcer et maintenant il est mou donc il faut mettre un embrayage renforcé
    Et petite question au passage tu a mis quoi comme config sur ta moto
