Coment faire
Coment faire
salut j ai une nouvelle moto ces un derbi r Xrace de 2005 et je ces pas comment reglet mon carburateur il a un jigleur principale d un carbu de 19 merci
Alor sa depend des carbu mais normalement tu sais enlever le gicleur principal sans démonter completement ton carbu.
Tu devisse le carbu de la pipe d'admission et tu le tourne pour arriver au boulon qui est sur la cuve de ton carbu, et tu dévisse le gicleur et tu regarde en fonction de ta bougie si tu doit augmenter ou pas.
Si tu n'a pas la visse en dessous de ton carbu, alor tu demonte la cuve et tu va arriver dans ton carbu, tu devisse le gicleur du milieu ses le plus gros ( le principal) et voila. Remonte bien tout, vérifie bien de remetre l'essence mais sourtout l'huile et voila.
Si tu a un probleme fait signe
a+
-kit airsal 72cc
-cage a aiguille en argent
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
