Tzr 50 année 1996 broute en bas-régime
ma tzr broute lorsque je suis en bas régime (et pas en sous régime) je pensais que c'était la bougie donc je l'ai changée et au bout de 10-12 kms elle a refait la mème chose j'aimerais avoir des réponses ou des conseils pour m'aider a trouver la cause de la panne je me demande si ce n'est pas les clapets ou le gicleur merci de rep
Essaille en tout premier de purger ton carbu.
REGLEMENT DU FORUM!
Si elle arrive à prendre les tours par la suite, le problème ne doit pas venir de là.
C'est un problème de mélange surement. Commence par regarder des choses basique comme ton filtre à aire si il est propre, etc. ta vis de richesse (1 tour 1/2), etc. Si tu ne trouve rien essaille de changer ton gicleur.
REGLEMENT DU FORUM!
REGLEMENT DU FORUM!
