Sifflement inquiétant sur suzuki 50 smx de 2001
août 2008 modifié dans Moteur et Préparation
bonjour,
J'ai eu un probleme réçement avec mon smx:
clavette du vilbroquin coté embrayage cassée! Donc plus de transmition.
Je l'ai donc remplacée,j'ai du vidanger,démonter l'embrayage...
depuis,quand je fait patiner l'embrayage j'ai une sorte de sifflement qui varie avec la vitesse du moteur
et quand je roule,parfaitement embrayé j'ai toujours un léger sifflement.
j'ai d'abord pensé à une érreur dans le montage de l'embrayage alors je l'ai redémonté mais je n'ai rien trouvé
d'anormal.
Si quelqu'un à une idée ça serais sympas de m'en faire part.
merci
  • vérifie qu'il n'y ai pas de pignon de vitesse déplacé
    Language SMS Interdit!
    REGLEMENT DU FORUM!
    Est-ce que sur ton plateau-pression tu as un roulement? Contrôle qui soint en bon état. Au niveau du montage du à peux être mis deux disque acier côte à côte ou un disque acier du côté de la cloche ou du plateau pression.
  • je pensait à quelque chose du genre en effet,quand j'ai remonté l'embrayage j'ai remis disques d'embrayage sur disque de pression, normal mais par contre j'ai eu un doute sur un truc:
    j'ai avec l'enbrayage une sorte de disque en métal,plat d'un coté et avec des reborts de l'autre coté.
    je l'ai mis au fond avec un disque d'embrayage contre son coté lisse.
    je ne vois pas ou il pourrait aller sinon mais j'ai un doute la dessus
  • là par contre je suis pomé, j'ai jamais touché a une Rmx de ma vie .. .. désolé
    REGLEMENT DU FORUM!
  • ps j'ai: 3 disques d'embrayage, 3 disques de pression donc un qui est un peu plus épais que l'ai autres et un disque plat d'un coté et avec des rebords de l'autre et qui n'a aucune encoche, il est libre.
    j'ai mis ce dernier au fond de la cloche et c'est peut etre le probleme ça ne m'étonerait pas mais ou irait-il?
    j'aurais du faire plus attention au démontage....
  • rien ne touche a la cloche ?
    REGLEMENT DU FORUM!
  • à priori non.
    ce qui m'étonne c'est qu'avec le disque qui est libre je suis obligé d'avoir 2 diques en métal en contact quelque part.
    l'épaisseur totale est bonne sinon elle n'embrayerai certainement pas.
  • ok ok la je ne voit pas vavoit ton pro avant que ta boite lache !
    REGLEMENT DU FORUM!
  • j'ai redémonté et j'ai toujours pas trouvé de probleme mécanique.
    par contre mon huile de boite (qui n'est pas vieille) n'ai pas en forme.
    amon avi il y a eu de l'eau qui s'y est mélangé, sans doute parce que la 50 est restée une semaine dehors sans le carter coté embrayage.
    jpense que je vais la changer ça pourrait peut etre etre mon probleme.
    quesque vous en pensez?
    une huile avec un peu d'eau mélangée pourrai causer se siflement?
  • tu a laissez ta moto 1 semaine dehors sans ton carter ?
    REGLEMENT DU FORUM!
  • ba ouai au début je devais changer la clavette et jpensai que suzuki l'aurai eu en stock mais il on du commander et j'ai pas de place dans mon garage.
    tu pense que l'huile peut etre le probleme?
  • je pense que tu doit avoir lus d'air que la normale dans le bas motteur ou un ressort d'embrayege mal mit mais change ton huille vidange ta moto ( garde la vidange pour graiser ta chaine )
    REGLEMENT DU FORUM!
