Quantite huile de boite 80 cr
Bonjour j aimerais savoir quelle est la quantite d huile de boite qu il faut metre dans un un 80 cr de 1984
  • RayzennRayzenn Modérateur
    Je suis pas sur de ce que je vais avancer vue que tu parles d'une vieille bécane mais en principe tu as une vis de purge sur le carter de la boîte.
    Tu remplies par le bouchon et dé-serre légèrement la vis de purge et dès que sa coule par cette vis c'est que c'est plein car le trop plein s'écoule de la.
    Sinon la deuxième option (ce que j'ai fait sur mon ancienne bécane) si tu n'as pas de vis de purge ou si elle est foiré (mon cas) tu vide ton huile de boîte dans une bouteille et tu remplie une seconde bouteille avec la même quantité voir légèrement plus pour compenser les pertes au sol et l'huile qui reste sur les parois de la bouteille.
    Pour ma part j'ai pu remettre la même quantité et aucun soucis !
