Gilera smt acclere toute seule
La gilera smt de mon frère accelere toute seule depuis qu'on a demonter le carbu,on a changer le gicleur mais mon frère la demonter 5 fois pour régler sa moto et maintenant elle accelere toute seule même en première. On a tous vérifier tout est OK niveau carbun sa pourrais venir de quoi ?
alors, pour avoir eu le même problème en montant mon new carbu, je te livres mes solutions
vérifie que le câble ne reste pas bloqué, ou que le Boileau du carbu ne reste pas bloqué en position haute
règle le ralenti
règle le cable, je m'explique, c'est le même principe que pour regler ton cable d'embrayage
au niveau de ton carbu, la ou rentre le cable, tu as une genre de vis troué ou ton câble passe dedans, dévisse la un peu
sinon, en fonction de ton accélérateur, la ou sort le cable tu a une genre de vis, ou de boulon ça dépend, dévisse la aussi un peu
mais si après t'as une putain de zone morte dans ton accélérateur, c'est que ce n'est pas ça
par contre si vous avez niqué l'aiguille du carburateur, la tu peux en racheter une
