Jeu pignon de sortie de boite
Re đ
J'ai un peu de jeu au niveau du pignon de sortie de boite non seulement lateral (je crois que c'est normal)
mais aussi je peut l'incliner un peu dites moi si je peut continuer a rouler comme sa et si ca ne risque pas d'abimer l'axe de sorti de boite merci d'avance
Je pense que tu parles du carter de pignon il sert a cacher et protéger le pignon en limitant les gravier de se loger entre deux sant et la chaine par exemple. si to pignon a du jeu excessivement tu risque une usure des dents de l axe voir de perdre le pignon de son logement et a la vitesse de rotation ca va envoyer la chaine violemment contre le moteur tout en bloquant la roue arriÚre si ca t arrive a 90km/h demande aux arbres poiliment de t éviter ;-D
RĂ©ponses
je crois que je n'ai pas ce clip je suis sur euro 3 t doit etre minarelli avec ta trz
