Trou accélération derbi xtrem
Bonsoir,
alors voila j'ai un gros soucis avec ma derbi drd xtrem de 2011
niveau config je suis en cylindre conti type origine,pot scr corse , carbu 17,5 dellorto
le probleme est que quand je roule (que se soit sur n'importe quel rapport) il ya un trou d'accélération au moment ou je met un filet de gaz' comme si la moto s'étouffait pendant 1/4 de seconde puis elle se lance. Encore plus surprenant , quand je suis au point mort , que la moto est sur la béquille (donc legerement incliner sur le cote) elle se met a monter toute seul dans les tours et dès que je la remet droite elle redescend . Travaillant depuis peu en mécanique je me suis donc longuement pencher sur le probleme et j'ai démonter/nettoyer le carbu 2fois , j'ai vérifier si je j'avais pas de prises d'air en utilisant du start pilote , changer le manchon d'admission qui etait craqueler , changer de bougie , refait plusieurs fois un réglage carbu et toujours le meme probleme.
help me!!
merci d'avance de vos reponse.
help me!!
