Pneu enduro sur sm
Pneu enduro sur sm
août 2008 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour je vais acheter une derbi sm1 anner 2001 d'occassion y aurait il moyen de mettre des pneu enduro si oui il faudrait changer quoi merci d'avance
  • oui tu pourras mais ta derbi ne suivras pas !
    Language SMS Interdit!
    REGLEMENT DU FORUM!
  • meme avec une bonne config ?
  • a ! cela dépend de ce que tu appelle bonne config ?
    REGLEMENT DU FORUM!
  • gros carbu kit transmisa passeré!
  • pas de kit .. ..
    REGLEMENT DU FORUM!
  • desole pour ne pas avoir repondut bug internet il ne faut pas mettre de kit ? tu peut me dire une grosse config pour enduro merci
  • kit chaine â rapport court
    vire ta pompe a huille : roule en mélange
    carbu de 16
    gicleur 110
    cable d'accel tirage court
    raccourci ta 1er et ralonge ta dernière ( vitesse )
    REGLEMENT DU FORUM!
  • pas de pot ?
  • oups ^^ oui un bon pots pour cross ( donc pas de conti, pas de src .. .. )
    REGLEMENT DU FORUM!
  • je suis chiant mais quel marque de bon pot cross
  • tkt vaut mieux poser les question et ne pas se gourer que le contraire !
    bonne marque : Ninja ou CRD
    REGLEMENT DU FORUM!
  • le pot bidalot passage haut ne ferais pas ? et tu crois que je peut gagner combien d'origine juste avec le pot bidalot ? et apres avec un carbu ? merci d'avance
  • réveillé vous les gas ! bidalo c'est pour les mobilettes ! bidalo c'est dépassé pour les 50cc !!
    augmenté de carbu fait plus consommé et monter plus rapidement dans le couple régime moteur ! en aucun cas avoir plus de vitesse et pointe !
    REGLEMENT DU FORUM!
  • juste faut mieux prendre le conti ou le bidalot passage haut ?
