Problème avec kit 70 sur derbi drd racing 50
Bonjour jai acheter un kit 70 airsal et sur mon ancien ancien cylindre il y a un petit tuyau qui relie le cylindre et le carbu mais sur le nouveau il n'y a pas de sorti pour y mettre un tuyaux
Je voulais donc savoir si il était possible de ne pas utiliser ce tuyaux
c'est une durite qui permets au liquide de refroidissement de passer vers le circuit du carbu ca permpets soit de refroidir le carbu ou de le rechauffer quand il fait froid c'est une option que n'ont pas tout les kits .
comme dit baban il suffit d'enlever une des durites du carbu et de relier l'autre au raccord dont tu as enlever la durite
en gros sur le carbu tu as une entrée et une sortie faut juste la schinter avec une des durites en circuit fermé.
Mais cela n'empêchera pas à ma moto de se refroidir
Faire un circuit fermé afin que la boue ne s infiltre pas dedans
Mais la durites qui sort du radiateur pour aller au carbu je la bouche
