Bougie blanche a mon avis
salut j'ai une rieju mrt 2016
Je l'ai debrider au pot mi pignon de 12
Et gicleur 105
Et bride boite a air
La bougie me paraît plus blanche que Marron
Et quand je suis a fond de poignée on dirait quelle va s'engorger elle fait plus de bruit mais n'avance pas plus vite elle va mieux au 3/4 de poignée
Réglage carbu merci de vos réponse
Gicleur ?
Et gicleur 105
Gicleur ?
Rayzenn ModérateurSalut,
Si ta bougie est blanche alors tu est trop pauvre il faut augmenter ta richesse.
Donc vérifie ton réglage ou augmente encore la taille du gicleur même si je trouve que 105 c'est déjà gros.
Perso la mienne en étant débridé cdi/pot voca/carbu origine (12 ou 14 je sais pas) et transmission 12x50 à un gicleur de 95. -
Rayzenn ModérateurRegarde le tutoriel que je t'est donné tout est expliqué.
Sinon sur ta photo il s'agit effectivement de la vis de droite donc côté boite à air.
La vis au milieu est celle de ralentie.
Maintenant je t'invite à lire ce tuto pour bien comprendre ce que tu fais car faut pas tourner la vis au hasard.
- https://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490&hl=reglage+carbu
Tu doit augmenter la vis de ralentie et ensuite toucher à la vis de richesse.
Personnellement sur ma moto je suis obliger de mettre un coup de gaz après avoir augmenter le ralentie pour qu'elle stagne ensuite à haut régime sinon elle reste en bas.
Mais lis bien le tuto tout est expliquer y a rien de bien compliqué.
Essaie d'enrichir encore un tout petit peu
