Aucune améliorations
Bonjour, j'ai monter mon pot conti black street V7 et mon pignon de 14 mais j'ai aucune performance je monte toujours à 50km/55km peut être que le réglage carbu et mal fait ? merci
  • as tu débridé ton pot? pignon de 14 me parait un peu gros a voir avec la couronne? et oui ensuite après tout sa tu peut re-régler ton carbu comme il faut
  • Oui mon pot et débridé et ma moto sans le starter elle ne tien pas le ralenti !
  • a la sortie cylindre et la cartouche? et bien alors oui gros réglage carbu a prévoir parce-que même quand tu n'est pas régler tu devrais taper du 75km/h
  • Je suis dans le même cas que toi sauf que moi je roule à 85 tout comme mon pot d'origine...
  • Iam6Iam6 Modérateur
    50kmh a 12000 tr/min ?
    MON PARKING :image
    CLICK HERE ==> Ma TZR 50 <== CLIQUE ICI
  • gilera=derbi=cdi pas bridé
    Desserre le frein à main ...
    baban
    MON PARKING :image
  • Il y a un frein à main sur les motos ?
  • Dorian.L1 a dit :
    Oui oui absolument tu étais pas au courant regarde sur la fiche technique????
    Deroy
  • Dorian.L1 a dit :
    Ne crois pas tout ce qu'on raconte, y a pas de frein à main sur les motos  :D
    Pourtant si le frein avant c'est est bien me levier de droite . Et tu t en sert bien avec ta main non? Si ti t en sert avec une autre partie soit tu es souple pu prétentieux  comme rocco !^^
    Pour ton soucis franchement si le cdi est pas bridé  si le carbu non plus (pastille ) si ton v7 est débridé  tu devrais carburer... couronne  de combien de dents ?
    MON PARKING :image
  • Ah d'accord, la blague..
    Frein à main car on freine avec les mains  :D
  • Iam6 a dit :
    tu joues sur les mots là :D
    Pourquoi tu crois on appel sur une voiture le frein a main " frein a main" ....... parcque tu l active avec la main d où  frein a main .
    MON PARKING :image
    Bref si tu monte bien dans les tours je vois pas pourquoi tu ferais du 50 kmh
    MON PARKING :image
  • oui c'est vrai mais sur une moto sa porte a confusion frein a main c'est en autre le frein parking et il n'y  pas sa sur un 2 roues du moins jamais vu
  • je ne vois pas non plus le problème pousse bien tes vitesse car le conti est creux a bas régime et je sais que les premiers jours où j'ai monter mon pot (2win) j'osais pas aller dans les tours car j'avais pas l'habitude du coup je prenais 55km/h comme toi du jours où j'ai pousser un peu trop la 1ère et de la j'ai compris comment marchais un pot de pointe
    Si sur les moto goldwin elles ont même une marche  arrière
    MON PARKING :image
  • ha je savais pas
  • Merci pour vos reponses j'ai changer mon gicleur enlever la pastille et prepa BAA et pot conti + pignon je prend 100km/105km conteur
    T as vu les monstres aussi elle font 500 kgs !
    MON PARKING :image
  • Sympa la moto bus  :D
  • faut le permis poids lourd nan? :D
