Kit 50 athena
Kit 50 athena
Bonjour tout le monde !!
J'ai une derbi senda sm x-treme (full origine) et je voudrais y mettre un kit 50 athena mais je ne sais pas si il faut acheter d'autre pieces (carbu,gicleur,pot...) pour exploiter toute sa puissance Si oui pouvez vous me dire quelles type et marque de piece pourrais bien s'accorder avec.
Merci d'avance bibiche
REGLEMENT DU FORUM!
A partir du moment que ta brele va dépasser les 45 km/h tu es hors la loi !
sinon le Kit Athéna Racing 50 est un des meilleurs kits 50, seulement si tu veux que ce soit efficace, il faut changer le carbu, la boite à clapet , l'allumage et enfin le pot, une fois que as fais ça, tu t'aperçois que le vilo ne vas pas suivre et que l'embrayage encore moins !
au bas mot si tu es débrouillard ,tu en as pour 1000€..... ça calme là !
sinon tu as une autre solution : Fantic 50 Compétition.... elle est préte
REGLEMENT DU FORUM!
tu change : ta transmi et ton pots et c'est bon !
REGLEMENT DU FORUM!
piston et segments renforcé avec 750B de bon rodage
REGLEMENT DU FORUM!
REGLEMENT DU FORUM!
REGLEMENT DU FORUM!
