Problème passage de vitesse 80 yz 1995
bonjours
j'ai un problème avec mon cross quand je suis en 3 émes et que je veut passer la 4 et la 5 bas il se passe rien je monte le pied rien se passe je peut pas les passer je c'est pas de quoi sa vien
  • Soit problème  de barillet soit dent casse sur un pignon ou fourchette dans la boite désemparé mais verifie quand meme avant ton embrayage disques ainsi que ressorts de poussé  ...
  • Essaye aussi avant  tout ca de regler la garde du cable au niveau de ton levier  embrayage peut être  pas assez tendu ou trop
    Timoofficiel80yz1995
  • Tu démonte  ton embrayage pour voir tu controle le serrage au couple des vis de ressort tu test si cabpasse toujours pas tu demontes lesndisques embrayage voir si ils sont pas over usés  si oui tu remplaces si tout es ok  niveau embrayage la faut déposer  le moteur pour ouvrir le bas moteur et controler la boite de vitesse...
