Moteur AM6 aprilia rs 50 qui chauffe
Bonjour a tous, aujourd'hui je fais appel a votre aide pour un problème ,
Donc je résume :
Sur ma moto, j'ai changer les segments, j'ai surfacée la culasse (Remis de l'huile dans le cylindre)
J'ai changé les roulement de bielle, (Ainsi que tout les joints de la moto)
Au remontage, j'ai galéré a la faire démarré, Ok normal jusqu'a la, elle a démarré , je l'ai laissé chauffé 30 minutes sur le ralenti, j'lai arrêté, j'ai attendu 3h histoire qu'elle refroidisse, impossible de la redémarré mais vraiment . Alors obligé de tout vérifié et suprise quand j'ai ouvert le cylindre, plein de graisse que j'avais mis dans les roulement , j'ai tout enlevé, tout nettoyé recommencé, ok.
Au remontage elle a démarré au quart de tour. Idem laissé chauffé, elle démarre, mais au bout de 5 minutes sur le ralenti elle monte a mort en température, pourtant le liquide de refroidissement passe correctement, la pompe a eau fonctionne, en moins de 15 minutes la température atteint le maximum , j'ai même vérifié la pompe a huile , elle démarre sans soucis, juste cette histoire de température
Edit : J'ai aussi changer les disque d'embrayage
Donc je résume :
Visiteur (Toi)
