Problème, rieju mrt pro 2014 qui cale
Cela fait maintenant deux ans que j'ai ma rieju MRT 50 Pro, elle a 7500km, et depuis peu, elle s'est mise à brouter, voir caler lorsqu'elle n'est pas un peu dans les tours.
Si je la démarre, elle va caler quelques secondes après ...
Le problème est venu d'un coup, je venais d'arriver chez un amis, la moto à caler, j'ai essayer de la redémarrer, plusieurs fois elle n'a pas démarrée, j'ai même eu droit à un petit "pan" venant du pot comme un retour de flamme après qu'elle s'était allumé une à deux secondes ..
J'avais changé ma bougie à 5500Km, elle à donc 2000km, j'ai néttoyé complétement mon carburateur, je les ais passer à la souflette, néttoyé ma boite à Air, le filtre à air est propre.
Ca me donne enfait l'impréssion que il n'y a pas assez "d'étincelles" au niveau de la chambre de combustion, comme si la bougie faisait son taff une fois sur deux, je me demande si ca vient pas de mon antiparasite, j'avais essayer de la bouger un peu, je l'avais déclipser, juste poser sur la bougie, sa marchait bien.
Avez vous une idée du problème ?
