Problème de budget pour une moto
juin 2016 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour je crée se forum car je vais acheté ma première moto (50cm3) dans pas longtemps le problème c'est que j'y connais pas grands chose dessus et que mon budget ne doit pas dépasse 800 ou 900 grand max.
J'ai essayé de me renseigner pour mieux comprendre pour les 2 temps, 4 temps , ...  mais j'avoue que j'ai du mal a choisir la mieux pour un budget de 800.  j’espère donc que quelqu'un pourras m'aider a trouver une bonne moto a un pris abordable.
j’achète d'occase dans les alentours de la Picardie et si quelque réparations je prend quand même a conditions que le je sors pas du budget en comptant les réparations (mon père peux la réparer dans juste le prix des pièce pas de la réparation)
j’espère que vous pourrais m'aidez merci d'avance.
    salut alors en 50 le mieux est largement le 2 temp, faut avoué que tu a un budget asser serrer moi j'ai acheter ma 50 900e et 1000KM plus tard j'ai du la refaire en etier plus de 800 euro de piéces (bon je l'est ameliorer aussi 😆) moi je te conseil si tu peux d'acheter une moto a refaire qui soit asser propre est en régle pour 200-300 se quit te laisse plus de 800 euro pour la refaire , mettre un pot , kit 70 fonte si tu roule beaucoup , un vilo , carbu ...
    ExtailerE
  • derbilulu a dit :
    Merci beaucoup de ta réponse rapide je vais voir se que je peut faire mais déjà que j'ai du mal pour 800e alors je comprend pas trop ou je vais trouver une moto a 200-300 même si elle est un peu en mauvaise état x)
  • juin 2016 modifié
    derbilulu a dit :
    sinon j’ai trouver celle la elle a déjà fait 22000 klm et le pneu avant + le compteur kilométrique doive être refait mais a par sa elle roule et elle ne coûte que 600 tu pense que sa vaudrait le coup de la prendre et de la réparer et même remplacer des pièce par d’autre neuve avec le budget restant ?
    voici la moto :
    [Lien rompu]
    de plus je me suis renseigner a propos des 4 temps et 2 temps et je sais les reconnaître maintenant. on voit pas très bien le pot d’échappement mais on dirait un 2 temps et j'ai regarder des vidéo du même model et elles font clairement un bruit de 2 temps :smile:
  • 22000 en origine sa commence a faire après si tu peut la testé pour voir , si c'est le cylindre d'origine il faudras peut étre le changer a voir , regarde si les roulement de vilo sont encore tu prend l'allumage dans les main et tu le secou si y a du jeu ils sont mort , regarde si il ya a pas de fuite sous le moteur , joint spy de fourche , pneu, plaquette...
  • derbilulu a dit :
    merci pour ta réponse j'irais voir tout sa au moment de l'acheter après si elle a quelque soucie de toute façon avec 600€ a l'achat plus environ 100 (car il précise que le compteur kilométrique et le pneu avant son a changer) sa me laisse 100 a 200 pour changer une ou 2 pièce si il y a des problème :smile:
    sinon a première vu tu pense que sa vaut le coup de tester? et pourrais tu confirmer si possible que je me suis pas tromper en pansant que c'est une 2temps (si tu peux pas tant pis je verrais avec le vendeurs)
  • 4 temps en 50 n'existe pas de toute façon
  • juin 2016 modifié
    Risk4Mrt a dit :
    si sa existe y a les honda dax , skyteam, yamasaki, kymco ...
    Extailer a dit :
    derbilulu a dit :
    oui c'est bien un 2 temp derbi font des 50 seulement en 2 temp oui tu peut la voir et demande combien elle a impeu pres de km parceque il dit qu'il faut pas se fier au km mis dans l'annonce et puis elle semble propre après avoir niveau moteur
  • Moi je te patle de vraix moto, pas de truc chinois moisi..
  • Risk4Mrt a dit :
    les honda dax c'est pas chinoi mais japonais et y aaussi suzuki qui avais fait dans le meme style et tu trouveras jamais aussi fiable qu'un honda dax
    Georges
  • Extailer a dit :
    derbilulu a dit :
    ok encore merci je pense que je vais voir pour prendre cette motos dans la semaine qui vient pour ce qui est de voire les problème mon père si connait bien et j'y vais avec lui il pourra vérifié sur place j'aurais plus qu'a la réparé avec lui :smiley:
    encore merci pour ton aide :smile:
  • Je sais que honda c'est japonais, et c'est peut etre fiable mais ca avance pas, tu peux pas faire de chemins...
  • Extailer a dit :
    Extailer a dit :
    derbilulu a dit :
    ok bah niquel mais essaye de baisser genre 500e
  • derbilulu a dit :
    Extailer a dit :
    Extailer a dit :
    derbilulu a dit :
    je verai se que je peux faire pour le prix x)
  • Risk4Mrt a dit :
    Si tu veux "avancer", prend pas de 50 ^^
  • Mdr si tu pars de ce point de vue c'est sur ^^
