Bride écologique sur une sherco
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de coupé la bride écologique sur le pot d'échappement d'origine sherco 2014. Car cette bride est relié à un antipollution ou autre chose
    à une sorte de vanne EGR tu peux enlever cette "merde" polluante et encrassante pour le moteur oui tu enleve la durite qui va du pot a la vanne , tu bouches le trou du pot avec ce que tu peux ( bout de durite fermée avec petit  cerflexe ) ensuite tu peux enlever la durite qui va de la vanne EGR  a ta boite à air et là même chose au niveau du trou de la boite à air tu referme comme tu peux avec un bout de durite fermé ou autre chose a toi d'être inventif faut juste que ça soit propre et réutilisable au cas ou tu dois la revendre ou que tu dois la rendre conforme suite a contrôle .
    que ça te coûte pas un bras si un jour on te demande de tout remettre conforme
    ok bah tu la coupe et tu ressoude que se soit le plus cours possible et si tu peux pas tu fais comme a dit lam6
  • Merci beaucoup
  • ou sinon tu achete un pot sa sera plus performent et pour la vendre tu pouras la vendre bridé avec un pot 😉
  • Oui mais le problème est que mon pot est déjà débridé à fond il ne manque plus que cette bride
  • ok bah tu la coupe et tu ressoude que se soit le plus cours possible et si tu peux pas tu fais comme a dit lam6
