Ma 50 s'eteint seule comme une panne d'essence
Bonjour à tous !!
Je vais vous expliquez mon petit problème, Après quelques kilomètre, ma 50 s'éteint toute seule comme une panne d'essence, et se rallume parfois à la poussette... J'ai donc pensé à une amorce car mon cylindre avait plus de 20000km, j'ai changé cylindre piston, mais le problème est réapparu même si je n'accélère pas beaucoup puisque je suis en rodage.. J'aurais voulu savoir d'où ça pourrait venir..
Merci d'avance !!
  • cdi fatigué , cablâge et /ou antiparasite bougie , ( je pense pas bougie t'as dû vérifier) ou une masse quelque part
    elle s'éteint comment le moteur seulement tu as encore tes clignotants ?
    si oui faut peut être regarder tes filtres à essence ton carbu si il est pas sale. éliminer les pistes voir si c'est un soucis d 'alimentation en électricité ou de carburant.
  • Ma bougie est neuve, donc ce n'est pas elle, et oui seulement le moteur s'éteint car les cligno fonctionnent toujours
    Je vais démonter mon carbu cette aprèm et le nettoyer
