Problème filtre à air
Bonsoir .
Je viens de monte mon scr corse passage haut sur ma rieju mrt pro . Mais l'ancien pot était relié à un file qui était relié au filtre à air
J'aimerai savoir que faire de celui ci maintenant ?
  • ce tuyau est la vanne EGR comme sur voiture...
    Les + :
    elle renvoi des gaz d'échappement non brûlés dans l'admission afin de diminuer le taux de co2 à la sortie du pot, donc tu pollue moins.
    C'est surtout une astuce peu coûteuse du constructeur pour rentrer dans les normes de pollution européennes
    Les - :
    T'as une légère baisse de puissance et le moteur s'encrasse plus vite comme sur voiture.
    Vire le, mais garde le de côté on sais jamais avec les lois.
    Tu peux boucher l'entrée de la BAA avec un bout de sac poubelle épais avec un collier inox ou autres alternatives plus propres.
    +1 avec lam6 que jremercie au passage pour ces précisions 😉
